Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5891p) После подключения другой матрицы нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:08
После подключения другой матрицы сначала пропала подсветка, после изображение.
Память, проц менял(не помогает)
При включении кушает
0.43А
Дежурка 3.3есть
5 есть
1.8 на памяти видеочипа есть
1.8 на озу есть
Нет питания на видеочипе
И на проце(но процессор греется)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891p) После подключения другой матрицы нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:15
В лучших традициях замена с аккумулятором?)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:21
Старую матрицу назад подкидывали? там тоже все потухло?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:36
Нет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:55
Ну так не бывает. Что на что меняли, почему меняли и как меняли?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:11
По делу бы кто написал. Матрице меняли пото му что на старой пятна на подсветке.
Вопрос про старую матрицу подкидывали или нет очень глупый. Естественно что все перепробовано. Меняли люди сами дома. Сейчас в сервисе ноутбук
Нужно помочь разобраться с питанием, или может кто совет даст дельный чтоб побыстрому починить есть донор такойже с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:21
С этого надо было и начинать. Сделайте замеры сопротивлений относительно корпуса на линиях TXOUT разъема JLVDS1 без подключенной матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:56
ios_kgn [ТС], делайте выводы из сказанного.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:21
В сервисе нет толковых мастеров? Не все напряжения указаны.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:52
Говорят меняли без акб. Мастера есть. Нет желания копаться со схемами. Питания те которые указаны они есть. Которые не указаны нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:21
Я чего-то не понимаю или как? Вам лень, вы пришли сюда, создали тему и все должны дружно покопаться в схеме и вам рассказать, какая хреновинка поломалась?
Форумом не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:37
Мне больше нравится вариант донора с дохлым севером
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:29
Клиенты всегда говорят, что все делали правильно... И да, если нет желания копаться, отдайте назад, пусть отнесут в нормальный сервис...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 10:29
проблема решена товарищи умники, советчики....
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 12:56
так а сказать что было не нужно? акой смысл создавать тему, а потом сливаться?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:41
Ему по-моему тупо бан нужен, а то какое-то демонстративное нахальство)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:32
Просто нашли свой же косяк и решили не афишировать)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:50
так что в тоге то было?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:10
Проблема решена, косяка не было, проблема решена заметной пары нулевых резюков которые вылетели при подключении новой матрицы. Пришлось копаться со схемой, от вашего форума толку ноль. Элементарные поломки должны быть описаны сразу, и если у вас есть такие ‘умники’ которые тут сидят, то должны проблемы ноута наизусть знать, раз постоянно занимаетесь.
Видимо с батареей подключали.
Можете банить и так далее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:08
Если одни бараны подключают матрицу на горячую, а потом другим таким же, которым "пришлось копаться со схемой", несут в ремонт, то поломки могут быть самые разные - от "нулевиков" и до мостов с мультами. А про АКБ вам сразу и сказали.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:34
Сообщение не в тему
Настолько туп, что поверил клиентам про аккум и настолько туп, что поленился сам что-нибудь померить и давай темы строчить - типа дайте волшебный совет? И еще пыхтишь здесь на тех кто хотел помочь ? Так ты не сервисмен а наглый и тупой ХАЛЯВЩИК
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 02:24
Согласен с igils :co_ol: , совсем люди обнаглели,я в шоке :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asphire 5742G (new71 la-5893p) Замена видеочипа на другой
Valdemarius
01 авг 2017, 17:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-112P -C451 (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Установка другой матрицы
vlst53
529
22 апр 2024, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Стартует, через 5-10 секунд выключается
brandline
05 ноя 2014, 21:14
brandline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp
antibotan
13
3856
24 окт 2014, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
Ghost_vlz
18
7292
29 дек 2014, 23:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
