Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 01:53
Вставляю стандартную заведомо рабочую планку Kingston - ничего не меняется.
Посмотрел напряжения на слотах памяти. 1.5В и 0.75В - на месте, а вот 3.3В spd нет. Мало того, контакты 236 соседних слотов не соединяются.
Эту плату Foxconn делает для НР и я слышал, что в них не всякая память подходит.
Есть выходы из этой ситуации кроме поиска фирменной памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 09:55
Светлая память
Светлая память
Есть - поиск горелой дорожки в районе 236 контактов слотов памяти (как вариант - горелого резистора 0 ом) и поиск, почему нет питания SPD 3,3в. Все остальное - от лукавого.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:25
Блин, оказалось, что 236 у DIMM1 замкнут на землю, а у 236 DIMM2 нормально 3.3В. Палёных проводников не видать, под лупой рассматривал.
Найти куда что идёт - нереально.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:38
Светлая память
Светлая память
На разъем питания идет, в 99%. 3,3в.
На земле - значит мусор в слоте от горелой памяти. Устранить и соединить 236 вывод проводом с 236 выводом нормального разъема.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:45
а по-русски устранить контакт, которого не должно быть и наладить контакт, который должен быть... обычного тестера(мультиметра) достаточно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:48
выгоревшая дорожка может быть и под пластмассой разъема, а кз в смд кондерах!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:56
кз потом, сначала контакты
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:32
Кондёры рядом все проверил, всё путём.
Но как происходит разделение по питанию? Пробовал питание подвести к контакту -он нагрелся, рядом ничего не грелось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:48
Вот пример с асус P5G41T
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:17
вам же igils подсказал - посмотрите в разъем. очень часто, после отгорания контактов на памяти, они (контакты) остаются в слоте и замыкают питание спд на соседний корпусной контакт. в принципе подтверждается вашими словами - "греется только слот, больше ничего".
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:15
Разъём в идеале. Даже малейшего намёка на расплавление нет. Отпаять разъём не вариант.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:25
Светлая память
Светлая память
Тогда пользоваться другим слотом, если с ним плата работает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 02:03
С другим тоже не работает, вот я и подумал про "особую" НР-шную память.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:20
mr.radio
Может, как вариант, если рабочий остался второй слот, с этим слотом мать не заводится. На отсутствие оперативки мать пищит при выставленной озу/с пустыми слотам? Проц другой пробовали подкидывать?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 01:40
mr.radio
"С другим тоже не работает, вот я и подумал про "особую" НР-шную память."
Не "особая" там память.
Но с её подбором, как и с подбором процессора есть свои нюансы.
Попробуйте использовать слот с наличием VDDSPD.
И подберите RAM и CPU соответствующие этим характеристикам:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:01
bojfriend писал(а):
mr.radio
Спикер вообще не пищит, только издаёт треск при включении. Проц заведомо рабочий (Q9550), но попробовал E7500 - ситуация та же. Воткнул Pentium не из списка - не запустилось вообще. Поставил другую планку (1Gb PC10600 A-Data, вытащил из рабочего компа) - ноль эмоций. Что с планкой памяти, что без оной - посткод D1.
Качнул боардвью от аналогичной платы ECS и понял одну свою ошибку. Я смотрел 3.3В не на 236, а на 237 контакте. А он (237 контакт) на первом слоте подходит к земле, а на втором слоте на те самые 3.3В. А с 236-м всё в порядке. Прошу прощения за невнимательность!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:12
Дата линии юсб смотрели? Можно мосты и сокет аккуратно попридавливать при включении.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:14
Вы правы. Похоже, пока ковырялся попалил хаб. Один из выводов юсб имеет почти бесконечное сопротивление (18 МОм) в обе стороны.
Видимо не стоит дальше ковыряться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:58
При цене на NH82801GB меньше, чем 5 баксов? Ну как знаете...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:50
Так его еще и поменять надо. Если нет оборудования, то плату реально проще выкинуть, чем менять за деньги у мастера.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:59
А контакты не выломаны случаем? Вы где мерили в самом порте или на контактах платы? А то мало ли...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:15
Это один из разъёмов на плате.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:03
Поделюсь интересным наблюдением. Планка на 2GB "двухсторонняя" samsung 10600 отлично видет себя на данной плате, но тогда как 2GB "односторонняя" Hunix 10600 уже не определяется. Статистика сделана на основе двух экземпляров материнских плат версия биос на лого 5.05 :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H-IG41-uATX (2A8C)не работает USB
в форуме Foxconn
tiretrak
3986
05 окт 2023, 11:58
Марк Беккер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-ig41-uatx rev 1.1 не стартует
в форуме Foxconn
Azer
12
7742
27 мар 2017, 06:27
Azer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДАМП БИОС Н-IG41-uATX REV: 1.1
-santos-
23 июн 2017, 13:42
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить микрокод cpu на H-IG41-uATX
в форуме Foxconn
SaveliyFirsov
4302
24 ноя 2021, 10:54
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00
в форуме Foxconn
Syncmaster
7747
16 апр 2018, 14:50
silvian Перейти к последнему сообщению
