Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет изображения через встроенный D-Sub
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:26
GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)
прошита на Последннию версию BIOS F5,
История такая, хабб BD82H61 SLJ4B выходил из строя не выключалась плата полностью экран погасал, но кулера крутились, не устанавливались драйвера и последнее перестала выдавать изо через видеокарту PCIEX16 заказал хабб б/у на али у продавца рейтинг отличный https://clck.ru/Ezdem После замены все проблемы исчезли, но появились новая проблема не выдает нет изо через встроенный D-Sub перед замененной выдавала я проверял. это Может быть неисправный хабб? это первый вопрос.
Второй:
Под номером 1 купленный на али, на нем установлен кондер, под номером 2 неисправный у него нет, какую роль играет этот кондер?
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:37
cartor87
Кондер недолго и запаять (хуже не будет).
Может что-то с ME-регионом?
Вроде надо чистить в биосе после смены хаба....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:19
com77
Я не думая что связанно c Bios, считаю хабб нестабильный...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:51
не один раз прошивка биос на программаторе решала эту проблему!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:58
vova_w810i
прошил на tl866cs, биос скачал оф. сайта,
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:06
разве эта мать стОит замены хаба?..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:19
Светлая память
Светлая память
Еще как стоит. Процессоров масса, плат живых мало, а сами компьютеры на них еще долго будут актуальными. Все, что новее - тоже самое г. с другой биркой для лошариков.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:26
я не в плане актуальности, а стоимости ремонта, живая такая стоить может дешевле ремонта ато и бесплатно...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
насчёт процессоров - 775е живучие ещё. а всякие 115х нежные какие
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:35
Светлая память
Светлая память
Просят восстановить и те, и те. А раз платят - почему бы и не сделать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:58
так как я у меня есть станция для замены чипов, мне окупится...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:31
кажется проблема лежит на поверхности, а понесло в дебри...
если вга работал до замены хаба и перестал работать после замены - либо неисправен хаб, либо что-то снесли когда паяли. вроде бы продавец проверен, но и на старуху...
так что проверяйте не снесли что-нибудь при посадке (R186 например). подсветка монитора есть или нет? осциллографом не пробовали смотреть строки и кадры, rgb в конце концов, что там у вас?
ps. для обновления МЕ биос обязательно шить, если сажаете новый хаб. ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:13
Отрыл спор буду возвращать чип, у него заказал 3 шт. и все с дефектоми.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:02
Алексею напиши. может поможет. он гарант партдиректа
я ему не буду писать... с рож.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:38
заказал чип у другого продавца, ситуация не изменилось. подкинул спикер пищит 1 длинный и 2 коротких сигнала — неисправность видеокарты.
ga-h61m-s2-b3
кто подскажите в чем дело? может в BIOS нужно изменить параметры. питание на разъем VGA приходит 5v
RGB 0
DDCCLK VGADDCCLK DDCDATA VGADDCDATA сигналы есть
не могу найти где находится R186 чтоб проверить сигнал VGA_RSET у меня нет BoardViewer , скить фото где он находится пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:41
Согласен с теорией о возможном сносе мелочевки в том числе с обратной стороны платы под хабом глянуть, есть ли что.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:12
Плюс еще пропаяйте разъем vga. Один раз встречался с выломанным, другой с подломанным
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:35
Вот же тут на Vlab
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:54
Светлая память
Светлая память
cartor87: вопрос на засыпку - где живет интегрированная графика на ремонтируемом объекте?
Желательно ответить правильно, прежде, чем менять еще один хаб, предъявлять претензии магазину или что-то пропаивать на плате.
Состояние разъема DSUB не влияет на ругательства платы на отсутствие видеокарты. Не настолько все это интеллектуально, хоть и PNP.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 22:55
Radiolubitel
У меня было мало балов не мог скачать. Сейчас скачал
в процессоре, нету одного питание на дросели DL6 , микро пробой на мосфете DQ13 SIR428DP под лупой увидел, заменил, питание не появилось, буду выяснять почему...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:51
DQ13, DQ14 и DQ15 управляет шим DU5 ISL6609ACBZ/SO8, что у него на 3 ноге? и проверьте ее питание 6 и 7 нога
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 01:19
Если пробит был DQ13, то возможно в вашем процессоре больше нет встроенного видео :-(
Какое сопротивление на DL6 относительно земли, c CPU и без?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 10:50
vova_w810i
DU5
нога\вольт
1-0
2-4.7
3-2.3
4-GND
5-0
6-5
7-5
8-0
процессор G2010 G540 на других платах встроенная графика работает.
CPU \ без
002,6 \ 54,00 к
на счет али открыл спор, AliExpress попросил предоставить видео для доказательства, у меня нет спор закрыл.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 11:05
Меняйте шим DU5 ISL6609ACBZ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:14
vova_w810i
Заменил не помогло => все обсязку => DQ13, DQ14, DQ15 и все что рядом. питание не появилось. почистил спиртом контакты сокета безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:30
разрешение на запуск этого шима DU5 ISL6609ACBZ, дает шим проца U2 ISL6364CRZ/QFN48, что на 20, 21 и 26 выводах U2?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 22:19
vova_w810i
на ноге U2
20-0v
21- 0v
26-2.3v
Шим заменил не помогло, по прежнему те же показатели.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 22:36
На 20 и 21 ногу шима U2 ISL6364CRZ, приходит сигнал с самого проца, на включение питания видеоядра, сокет целый?
прозвоните выводи 20 и 21 с шима до проца!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 23:11
вот расположение элементов, которые необходимо проверить.
вы не описали есть ли сигналы hsync, vsync и какое напряжение на них?
esd5, esd7 сняли?
и еще один вопрос - теперь внешнее видео тоже не определяет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:11
vova_w810i
На 21 ногу звонится как я устанавливаю проц в сокет, 20 нога прованивается через резистор DR103 (заменил, все так же) сокет визуально целый.
по нулю, сопротивление 470 ом
aleksros писал(а):
esd5, esd7 сняли?
Заменил
через видеокарту все ОК спикер пищит один раз и выдает картинку
Склоняюсь какой-то дефект В чипах, у меня есть чип для тестов, снятый с платы. установлю посмотрю на результат. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 01:37
Сообщение не в тему
Дык..Терпения то сколько с этой платой возиться, на авито за копейки продают везде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран
Belebirda
21 окт 2018, 13:05
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-AC91 (MS-AC751) Нет изображения на встроенный дисплей
в форуме MSI
Avenious
14 май 2022, 17:06
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N7010 (DAUM9BM6D0 Rev:D) Артефакты на D-SUB
в форуме Dell
pbls
08 авг 2017, 18:06
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB
FrееLаnser
15 апр 2026, 16:03
jura25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
в форуме ASRock
vdm62
22 апр 2020, 00:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
