Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:20
А как иначе-то?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:21
siberian писал(а):
А как иначе-то?
не холодный я же отписал
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:23
А сопротивления на его выводах?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:26
на контактах батарейки RTC естественно при снятой 5Ком
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:29
Думаю SoC (комбайн) пробит по RTC, для уверенности замеряйте сопротивление по линии +RTCVCC на D23.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:33
6.5Ком
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:35
А кто-же батарейку садит? Ну подайте в эту линию с ЛБП 3В, посмотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:43
от лбп на контактах батарейки потребления нет, возможно сама батарейка совсем уставшая была
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:51
Плату и без батарейки можно запускать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:53
да я понимаю что причина нагрева шим не в батарейки, вот в чём причина? ни короткого ни заниженого сопративления ничего а начинает греться
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:56
Замените PC403 и проверьте PR401 и их связи с ШИМ и PL402
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:00
Хорошо сейчас посмотрю, может и правда проблема цепи вольтдобавки
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
цепочку всю прозвонил всё хорошо, попробую сейчас рс403 махну, может действительно под напряжение в кз уходит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:10
Не в КЗ, а в обрыве.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:11
понял, сейчас уже меняю, через пару минут отпишусь
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
заменил, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:31
Обычно ШИМ греется когда по LDO большое потребление или где то плохой контакт, непропай или "сопли".
По Вашим данным все в порядке.
Проверяйте все повторно, все что можно - подсказано, чудес не бывает.
Проверьте еще раз сопротивление на выводе 1 D32.
Последний раз редактировалось Victor_2 07 янв 2019, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 22:36
я понимаю что по всем данным всё в порядке, и понимаю что чудес не бывает, но факт остаётся фактом,сейчас ещё раз шимку сниму и от контактов ещё посмотрю, может где-то что-то сопли исключены, больше занимаюсь ремонтом телефонов, сейчас уперся в айфоны, там это не допустимо, а вот с ноутами редко приходиться вот и плаваю, но всё же хочется и их понять
---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ----------
Что-то я вот это участок на плате найти не могу, обозначений нет а вызвонить никак не получается, не нахожу я его, не подскажете где он?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 35 секунд: ----------
нет на шиме pu401 на 5 ноге LDO +3VLP я не пойму pu401 должна формировать это напряжение или или как? на pu402 присутствует 5.08 на 7 ноге LDO. что-то я совсем заблудился!
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 41 секунду: ----------
Нашёл я 3.3в на pi402, вот теперь другая засада на pl404 где должно быть 5в там тоже 3.3в думал проблема шим заменил на новую, та же беда, почему там 3.3в?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Забыл добавить реакция на кнопку есть, при нажатии загорается индикатор через пару секунд отключается
---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ----------
Предполагаю теперь мульт прошивать нужно? 5в он же должен сформировать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:28
А мульт тут причем к дежурке?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 10:34
понял в чём проблема, я шимку на 5в запаиваю SY8208B а она 3в формирует должна быть с буквой С та 5в а таких нет, согласен мульт не причём он только даёт команду на запуск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации
zebu
2514
10 авг 2018, 08:21
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (la-B162) долго включается
dobry
10 июл 2017, 20:39
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (La-b162 rev 2.0) Не включается
maratcompas
02 дек 2020, 00:53
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
dobry
1176
09 июн 2021, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 10:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 52
