Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор CTV SCM-1980 не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 00:58
Пришел аппарат CTV SCM-1980 с диагнозом нет изображения (плата scm1580rl4 с процессором R8J66614FP). При подключении питания на мониторе горят кнопки управления , при нажатии на кнопку включения она меняет свой цвет на красный , но дальше ничего не происходит . На посветку питание приходит , так же на основной плате есть 1,8В и 3,3В . Процессор , судя по не отмытому флюсу , ранее менялся , но найти на него даташит не смог . Только начинаю ремонтировать мониторы и ноутбуки , до этого ремонтировал телефоны и планшеты , поэтому затык . Подскажите , на что дальше обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор CTV SCM-1980 не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:22
Здравствуйте!
"при нажатии на кнопку включения она меняет свой цвет на красный"
Светили на экран после этого действия, может подсветка не работает?
"На посветку питание приходит"
Какая подсветка CCFL или LED, на какой микросхеме управления?
"Процессор , судя по не отмытому флюсу , ранее менялся , но найти на него даташит не смог . "
Так как корпус QFP 216 pin, отмойте флюс и пройдитесь иголкой по кантактам под лупой или микроскопом, для исключения не пропайки, плохого контакта.
P.S. Также обратите внимание на электролиты, замените вздутые, потерявшие емкость или имеющие завышенное ЭПС относительно емкости/напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:36
Все таки похоже дело в инверторе. После включения пропадает питание на контроллере в инверторе (FP1451) , так что буду ковырять инвертор , параллельно искать новый. Поэтому вопрос , если при этом одна из ламп (а здесь их 4) не рабочая , будет ли подаваться питание на остальные.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:17
То ШИМ подсветки будет гасить все лампы.
FP1451, насколько вижу по даташиту, к подсветке имеет очень далекое отношение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:16
А теперь самый главный вопрос: а изображение-то есть на мониторе? Если, например, фонариком подсветить.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:50
Вот пример инвертора на FP1451 для 4-х ламп:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:08
Мне пока не посмотреть , баллами не вышел . И да , изо видно еле-еле.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор CTV SCM-1980 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:29
techsfera
подкинь рабочие лампы.. у старых может конец отгорел или колба лопнула.
если ламп нет, можно для проверки подкинуть кондер вместо лампы, для 19" - 56pF 3kV
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент, в видеорегистраторе DVR CTV-SE7208
DimaKart
24 янв 2016, 19:37
DimaKart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CTV-L7204 дамп прошивки.
mambo74
3846
23 мар 2018, 09:39
mambo74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ctv-hd924h lite Ищу прошивку для данного регистратора
Сц Гост
07 янв 2023, 23:24
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на CTV-HD908A / AVR108V
sazdmitrij
27 сен 2023, 16:18
maikru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3
в форуме CRT
SOUNDMAN
18 июл 2023, 11:07
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
