Текущее время: 17 июн 2024, 19:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP DV5-1150US не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:25
На плате наклейка:
482868-001
7F0864
Думаю что это
Quanta QT6 REV2A
При подключении БП ноут потребляет 0.02А на пол секунды а затем падает до 0.00
Обследовал материнскую плату- все чисто.
Есть напрйжение 3.3в на мультике KB3926QF C0 и на еепроме.
Проверил кнопку включения - напряжение падает с 3.3в до 0 на 19 ноге мульта при нажатии как и должно быть.
Кварц мульта выдает правильную частоту.
Перепрошил биос - не помагло
поменял мульт - результат один к одному.
За все время пыток ноут завелся пару раз - потребление тока было 1А но на внешнем экране ни чего не видел.
Все остальное время - глубокая кома!
Подскажите куда рыть и что замерять
Заранее спасибо!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:46
Не знаю поможет или нет, составлял мануал по сигналам мульта KB926, 3926 серии
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:54
Что на ногах мульта:
6 SUSB#
16 SUSС#
127 LID_EC#
95 RSMRST#
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:02
6 SUSB#
16 SUSС#
127 LID_EC#
95 RSMRST#
совершенно ничего.
Проверял осцилографом и вольтметром, при нажатой и не при нажатой кнопки включения
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:25
Чтото я не нашел это в схеме:
7.Проверить ACOFF (27 нога), 0v?
8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога), есть?
9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога), есть?
Так что будем делать? Менять юг???
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:26
Менять или не менять - решать вам, но я бы к югу пока не лез.
Потому как
mashder писал(а):
95 RSMRST#
совершенно ничего.
конечно если "совершенно ничего" означает 0V
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:50
Потому как
mashder писал(а):
95 RSMRST#
совершенно ничего.
Так чтоже делать?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:25
М\с биоса другую подбросьте.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:32
Уже менял - бесполезно
Также поменял еше раз мультик на KB926QF-D3
Результат один к одному
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 04:14
если сигнала нет смотрите вокруг мульта, почему он его не дает югу, да и siberian верно подметил RSMRST# не должно быть 0v
а когда юг ответит
вот эти сигналы появятся,
еще не написали, есть ли обмен мульта с югом ноги мульта 77-80 и на 100 ноге что?(11.Проверить EC_RSMRST# 0v/3,1v (100 нога), есть?)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 04:20
Выше выложенный мануал составлял по схеме LA-5911
Здесь же выше пишут
95 RSMRST#
По мануалу получается
14.Проверить сигналы включения 0v/3,3v
SYSON (95 нога)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:02
mashder писал(а):
Думаю что это
Quanta QT6 REV2A
А на самом деле какая?
ИМХО мануалом это назвать нельзя, потому что некоторые положения сего творения спорны и привязаны к конкретной плате а не к мультиконтроллеру. Да и написать такой мануал с привязкой к выводам мультиконтроллера в принципе не возможно, т.к. большенство выводов програмируемые. Отсюда и вопросы типа
В то время как на схеме Quanta QT6
FAN2ON(27)
LAN_CABLE_DETECT(117)
SUSB#(6) - здесь не совпадает название сигнала, но суть его таже - SLP_S3#
HWPG(14)
Цитата:
127 LID_EC# совершенно ничего.
А, ИМХО, должно быть чего!
Последний раз редактировалось siberian 01 июн 2012, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:29
ясно.
данный "мануал" составлял для себя, в попытке разобраться с работой мультиконтроллера, если кому то помог, я рад.
Пара знакомых написала что довольно удобно, выделены основные сигналы, нужные для запуска.
Ну в общем кому как.
Не нравится не пользуйтесь, повторюсь
писал его для себя.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:45
Без обид. Просто те люди, которые не в теме, воспринимают ваш мануал как руководство к действию, а не как пример того, что и где нужно посмотреть/померять.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:51
Да какие могут быть обиды, вы что. :)
не первый год в ремонте техники.
по ноутам второй год всего. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:13
Проблема нашлась - в сенсоре Lidswitch - заменил, ноут начал включатся.
Но сейчас другая проблема:
Ноут включается и появляется белый экран без изображения, а на внешнем вообще ничего.
Поставил родной мульт - тоже самое.
Перепрошил родной биос - ничего не изменилось
Клиент говорит что ноут работал нормально когда включался.
Что могло случится и куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:54
Замерил конектор экрана на странице 19 - все напряжения присутствуют,
сигналы EDIDCLK и EDIDDATA отсутствуют которые идут прямо в север.
Неужели север придется менять???
Также заметил что по блок диаграмме север должен получать сигнал от CLOCK GEN по CLK_MCH_BCLK но там сигнала нет
DREFCLK u DREFSSCLK присутствуют
Я в правильном направлении?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 17:56
Поменял север - результат тотже.
Когда снял север то по углам нехватало несколько пяток, под микроскопом было видно что они какбы нейтральные, хотя кто его знает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 08:54
mashder писал(а):
хотя кто его знает
Схема не дефицит, почему бы не посмотреть по схеме используются или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:26
Здесь проблема в другом: почему при нагревании чипа с нижним подогревом плата изгебается в воронку и как этого избежать??? Так как невозможно посодить или снять нормально чип...
Из моей практики 10% плат изгибаются так сильно в воронку при пересадки чипов...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:11
Грейте медленнее.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:28
Грейте медленнее.
Грел медленно, все равно падла изварачивается :wo_ol:
А как насчет сигнала CLK_MCH_BCLK (57,58 ноги в U21) ??? Это север его должен получать или наооборот?
Может это проблема в U21 ? :du_el:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:54
Грейте медленнее.
1 Если гнёт,значит не достаточно медленно (тут уж от станции зависит),а в принципе с этим боротся есть два варианта: либо меделенно (если ведёт,значит не достаточно медленно делаете),либо бытро греть :a_g_a:
2 Старайтесь на форуме писать прилично (пожелание)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:20
На счет пожилания я вас понял :-ok-:
Кстати поменял U21 - непомагло.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:33
все, отправил его в доноры,
всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1150US (LA-4081P) не работает втарой слот озу
rafab
06 ноя 2014, 02:22
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1004nr (Quanta QT 8) Не включается
gevorg-x
28 авг 2014, 10:51
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, diesel336, nikokin, Nix77, votinovlex и гости: 45
