Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:08
Приветствую,уважаемые форумчане, имею проблему с материнкой ASUS M5A97 PRO, включается, но не стартует, на плате залип RESET, нет питания процессора и не поднимаются ещё два +1.1VNB +1.2VHT, боарда на именно эту плату у меня нет, но если я все правильно понимаю, то если нет +1.1VNB +1.2VHT, то и питания CPU тоже не будет.
Еще что заметил, что на мультик не приходит IO ATX PWROK на 95 ножку, вот теперь вопрос, что раньше должно появиться, IO ATX PWROK или +1.1VNB и +1.2VHT, откуда растет IO ATX PWROK пока не нашел, но вроде как из БП С серого провода :-)
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:54
Изначально надо что бы все ресеты отпустило. Проверить сеть, питание мульта. Если не ошибаюсь, то +1.1VNB должно быть в дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:55
Всё разобрался, нашёл битый OQ2 2N7002P SOT-23.
IO ATX PWROK потом уже +1.1VNB и +1.2VHT, :-):
Боард подошел от M5A97 EVO
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET
в форуме Asus
NEME$I$
06 ноя 2018, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
3447
08 фев 2020, 16:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
8200
04 ноя 2020, 14:00
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
5353
18 мар 2019, 16:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT
в форуме Asus
Deeloc
17
4045
18 ноя 2022, 00:58
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
