Текущее время: 26 июн 2024, 07:59
frol43
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2019, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92072_1546960801.gif) |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 12:35 Наличности на руках: 26.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Украина
gmosin писал(а): как вариант почистить ME регион в биосе. Спасибо, попробую отпишусь
frol43
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 14:21 |
sya256 писал(а): На E-mail смотри Уже зашивал этот биос, результат тот же. При подачи питания авто старт а на кнопку выключения уходит в спящий режим
frol43
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 15:23 |
Aleksey_56 писал(а): как вариант чистить ме в своей прошивке, если не поможет смотреть в сторону мульта ИМХО. Не имею опыта в чистке биоса МЕ региона, выше выложил родной дамп может кто поможет переделать.
frol43
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 17:22 |
Скачал программу Intel ME System Tools с поддержкой хаба который стоит у меня, заменил через нее в дампе ме регион на чистый. Прошил, изменений не каких. Симптомы остались. Буду пробовать менять мультиконтроллер.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 17:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79603_1545996623.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
frol43 писал(а): не выключается полностью и при подаче питания сразу стартует. Лучше замерь RTCBATT+. Потом посмотри pwr_SW что там твориться.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.1) ждущий режим. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 18:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
frol43 писал(а): менять мультиконтроллер Это всегда успееццо. Для начала посмотри сигналы от кнопки до мульта и ретрансляцию в хаб. Может просто банально залипли контакты на кнопке. Напряжение на кнопке проседает при нажатии? И вообще 3,3 в на кнопке есть?
