Текущее время: 10 ноя 2026, 05:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:42
Скачал эту схему http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_fm9 но обозначеня на плате не совпадают.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:55
А от D отличить можеш
Ищи под свою ревизию
Оно есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:02
Не нашел. Скачал 3 ревизии, не то.
---------- Добавлено спустя 33 минуты: ----------
+5V_HDD просажено до 2.23V. На затворе транзистора 2.23 и на мульте HDDC_EN - 0V. Напряжение HDDC_EN должно 5V быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:44
На мульте скорее всего 3 вольта должно быть. Там сигнал.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Должно чтото грется походу
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:58
Так он же работает, пол платы теплое. Ничего калящего нет. Нашел боардвью только. Но на моей плате мс не распаяны.
Последний раз редактировалось Даврон 08 янв 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:00
+5V_HDD сопротивление какое?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:03
На CON4 +5V_HDD сопротивление 655 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:06
Сопротивление r343?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Сопротивление на Q51?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Если резистор с 15 вольт в норме то Походу Q51 в пробое
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Все равно маловато.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:37
sya256 писал(а):
Сопротивление r343?
Это по схеме или по боардвью? Q51 не распаян у меня (выше написал).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 21:58
По бордвью.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Ну если не совпадает то смотри сам по плате что то садит напругу с 5 до 2,5. Походу на землю садит.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Это если резистор по 15 вольтам жив.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:22
Светлая память
Светлая память
Я что-то не пойму, зачем лезть куда-то дальше, если нет разрешения на включение данного питания с IT8502E?
Должна быть лог "1", 3,3в.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:51
Откуда берется +15V_ALW. На плате +13.43В а не +15V_ALW. На мульте IT8502E 83 нога ALW_ON - 3.3B. По power diagram 3.3 с мульта есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:32
Несколько диодов умножителем, потом PQ35 or PQ12
Отстаньте от этого напряжения, с таким работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:02
+5V_RUN просажено до 2.43В. Кулера не крутятся из-за этого. Выпаял PQ14. Напряжение +5V_ALW на стоке есть, на истоке 2.43В, затвор 13.3В. Можно ли для проверки сток исток закоротить? C ЮМ U42 по схеме на резисторе R286 должно быть +5V_RUN. На плате резистор не распаян, а на площадке резистора 1.7В. Может юг глючит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:43
Заблуждение.
Пропеллер в Dell стартует только тогда, когда процессор нагревается до 60+ градусов
Ищите, кто коротит - тут готовых решений немного, ЛБП в студию...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 21:56
Цитата:
Заблуждение.
Тогда на что +5V_RUN кулера влияет? Вместо 5 там 2.43В. То что кулер после нагрева раскручивается я в курсе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:02
Даврон писал(а):
Вместо 5 там 2.43В.
Какая разница, на карлсоне или где-то ещё +5V_RUN померили?
Основное-то "+5V_RUN просаживается вдвое"
PQ14 я бы коротить не стал, с ЛБП поиграться, сняв его..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:57
Попробую ЛБП.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 21 секунду: ----------
С ЛБП ничего не нашел. Не греется ничего.
Может из-за этого PQ14 не выдает 5В?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:51
Проблема оказалась в PQ14. В выпаянно состоянии звонился нормально я посчиал его целым. После проверки обвязки ничего не нашел и решил все же заменить PQ14. После замены 5В появилось. Видно PQ14 c утечкой был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (FM9 rev. D) замена 8018 на 9001
в форуме Dell
Kacher
14 апр 2018, 15:12
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
в форуме Dell
sash1234
21 сен 2018, 14:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1557 (quanta fm9) Замена 8018 на 9001
в форуме Dell
refresh
27 мар 2019, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска
в форуме Dell
albertkovach
12
6049
25 дек 2016, 15:31
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
в форуме Dell
valeryanych
12 июн 2017, 19:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
