Текущее время: 03 июл 2024, 08:31
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: toshibo portege m800 кз Добавлено: 14 май 2012, 18:29 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 22:21 Наличности на руках: 64.07
Сообщения: 12 Откуда: Акорда
всем доброго времени суток... toshibo portege m800 Quanta te1m 31TE1MB01Y0 Кз по питанию сгорели 2 кондера PC27, PC29 и соответственно предохранитель PF1. КЗ нашел в PD1, выпаял диод PD1 питание в норме, но греется чарджер ISL88731, на второй ноге чарджера питание через PR3 3V, на 22 ноге через PR22 и PC16 12V , так должно быть? посоветуйте где копать, что смотреть? Или же чарджер накрылся? заранее благодарен...
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 14 май 2012, 21:32 |
Pavel писал(а): Думаю все же чарджер накрылся, та как 12в многовато на ногах. на контактах акб(на мамке) напряжеине без акб присутствует? На мамке питание акума отсутствует, чарджер снимал питание та входе в 22 ногу чарджера 13V, не могу найти на мамке местоположение PR22, возле чарджера нет маркировок и около 10 сопротивлений... думаю снять чарджер и без него найти PR22, думаю он пробит... А что делать с чарджером? его можно как нибудь проверить, или хотя бы даташит на него найти? я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? можно ли его каким нибудь аналогом заменить, типо максим?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 15 май 2012, 01:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
bupc1 писал(а): я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? питание и не должно идти, только когда подключаешь акб, тогда напруга появляется через ключ на дросель и на акб. если же присутствует питание то или чарджер или ключ по питанию пробиты...
_________________ Всех денег не заработать!!!
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 15 май 2012, 21:35 |
Pavel писал(а): bupc1 писал(а): я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? питание и не должно идти, только когда подключаешь акб, тогда напруга появляется через ключ на дросель и на акб. если же присутствует питание то или чарджер или ключ по питанию пробиты... При подключении акб питание не идет... А чарджер по даташиту я смотрел, там на 22 ногу должно 18v, а поступает 12... и аналогов не наше ISL88731
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 15 май 2012, 22:41 |
bupc1 писал(а): Прямого аналога нет.Только пробовать MAX8731, BQ24745 ,если есть конечно. bupc1 спасибо за помощь, в донерах я у себя таких не нашел.. завтра поеду заказывать, дней через 10 придет... И еще вопросик: чем можно заменить PD1 PDS1040S-13?
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 28 май 2012, 20:26 |
Наконец то пришел чарджер ISL88731, я поставил его, перед установкой нашел еще пробитый диод PD3, все поставил.... Теперь что то начело щелкать , при нажатии на кнопку вкл, щелкает быстрее и моргает лампочка power , щелкает в районе чарджера. Что не догледел? подскажите..
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 01 июн 2012, 18:49 |
Вообщем действительно была плохая пропайка.... после того как пропоял, все проверил. мать запустилась на 5 секунд, после выключилась и через 2 секунды запускаеться но грееться южник и не каких эффектов. выключается сразу после нажатия вкл, то есть работает пока не нажмешь на кнопку..... пока только тут могу ответить... PL506 = 5V PL507 = 3.3V PL505 = 1.7V PL502 = 0.9V PL503 = 0.9V
Последний раз редактировалось Давид_Давид1 01 июн 2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 01 июн 2012, 19:54 |
bupc1 писал(а): На PL504 ? PL504 = 1.09 Замерил без проца: PL502 = 1.49V PL503 = 1.49V только так пока смогу писать... Напряжение без проца на PL503 = 1.49, PL502 = 1.49... Проц стоит Е3200 2.00/1m/667 питание маловато думаю из за PC30, PC31, PC32, PC33. Думаю что мог ошибиться с кондерами, их соседнеустановленные PC28 И PC29 зацепило разрывом....) Но почему южник греется и как кз в USB проверить?
Последний раз редактировалось Давид_Давид1 01 июн 2012, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 02 июн 2012, 11:47 |
Ciber SLasH писал(а): На PU5 (APL5913) VOUT (3) +1.5V есть? На PU6 (G909) VO (5) +1.5V_S5 есть? Посмотрел PU5 = 1.5V PU6 = 1.5V Южник моментом нагреваеться...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 02 июн 2012, 12:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
USB прозвонили? Давид_Давид1 писал(а): Южник моментом нагреваеться... Смотря как нагревается.82801IBM горячий мостик.
Давид_Давид1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 02 июн 2012, 12:48 |
bupc1 писал(а): USB прозвонили? Давид_Давид1 писал(а): Южник моментом нагреваеться... Смотря как нагревается.82801IBM горячий мостик. Сам чип нагревается сразу же после включения, через секунд 5 держать не возможно... как USB проверить?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: toshibo portege m800 кз Добавлено: 02 июн 2012, 14:13 |
Давид_Давид1 писал(а): как USB проверить? bupc1 писал(а): Прозвонить шины данных относительно массы .
