Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:24
Есть даный апарат на борту имеет SPI Flash W25Q64BV и мульт KB9012QF A4, сначало он не выдавал изо после включения, перепрошил я W25Q64BV изо дал (мульт не шил), но после любых сохранений настроек биоса то биос слетает и снова нужно прошивать, банально чтобы не писали при каких настройках то даже если просто зайти в биос ничего не делать так сохранить то ноут перезапуститься уже без картинки. Биос порезал и прошыл с офф сайта Lenovo, на даной плате так же меняли хаб SLJ8E, почему меняли неизвесно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:51
1)cmos 2) прошить из-под ОС свежий дамп дабы совпадали версии прошивок как ец так и основной флешки 3) заменить флешку на исправную.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:38
Прошил кароч биос полностю то проблема какая: сохраняю любые настройки биос норм грузиться, а от когда я переключаю в режим Legacy и сохраняю так настройки то все ноут включаеться без картинки.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд: ----------
Снова прошил флешку, снова ноут запукаеться все окей, в биосе в первой вкладке где пишет версия прошивки и тд показывает модель жесткого диска или ссд. Я подкинул ссд с установленой ОС вин 10 но ноут в биосе показывает что за модель ссд но если перезапустить и не входить в биос он не видит при загрузке ссд и потом выбивает типа не найдено устройст нажмите ок ну я нажал ок и ввошло у вкладку загрузочных устройств так там не отображаться ссд только сетевые загрузки. В самом биосе во вкладке BOOT можно выбрать режим загрузки UEFI или Legacy когда выбираю Legacy и сохраняю то все ноут уже картинку не дает и снова нужно шить флешку. Батарейка 3В норм флешку другую не вижу смысла подкидавать, а обновить биос из под ос не могу так как не видит загрузочных устройств.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:21
Ну дык прошей снова и ни в какие биосы не входи, грузи ОСь.
А зря. Бывали такие, пишутся/читаются нормально, а машинка работает криво. Только заменой и выявляются.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:01
Я же написал что не грузиться винда ноут не видит при загрузке boot устройств.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:47
поменяйте все таки микросхему биоса.
хаб и процессор также может быть причиной такого поведения.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:06
Через F12 тоже не видит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:10
Да так же не видит через F12 там только 2 загрузки Network. А в самом биосе в первой вкладке где пишет модель процесора прошивки и тд то там пишет какой ето SSD или HDD. Хочу еще добавить что плата была залита и принесли ноут как не включаеться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 01:01
подобный случай был viewtopic.php?f=58&t=58794
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:54
Если есть дискретное видео то отпаяй питающий ее дросель на 19Вольт и перезалей Биос .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:11
вполне можно дунуть с начало
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:55
Дело было в видеочипе :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
в форуме Clevo
konstantin61
5097
04 авг 2018, 09:05
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 11:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Away
20 ноя 2020, 12:03
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
INVIS
20 мар 2017, 19:42
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
