Текущее время: 11 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Проблема с жёстким диском Seagate
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:12
Всем привет уважаемые форумчане!
У меня проблема с жёстким диском Seagate. И так, имеется жёсткий диск Seagate st2000md001. Его мне отдал друг. Проблема в том, что он сломал разъем sata и решил незаморачиваясь просто сменить плату контроллера жёсткого диска. Новая плата полностью совпадает с платой, которую выкинули. Судя по фото, даже ревизия платы аналогична. При этом не отпаяв чип с прошивкой своего винта друг по незнанию тупо выбросил старую плату. Вопрос к вам, можно ли как то сменить микропрограмму на самом чипе и в области самого винта. Как это сделать какие программы и устройства использовать в решении данной проблемы? Или данный винт пора отправлять на свалку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с жёстким диском Seagate
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:38
И что? Таблица транслятора и адаптивы уникальны для каждого экземпляра. С чужой платой диск нормально работать не будет.
Можно, стоимость оборудования и ПО измеряется тысячами $. Брать будешь?
Если вопрос восстановления данных с этого диска не стоит, то так и следует поступить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 13:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 12:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (la-a091p) не включается с жестким диском
i-fix
2916
28 ноя 2018, 08:24
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (A091p) Странно себя ведет с жестким диском
rilya
30 янв 2019, 21:10
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (Petronas-15(QC)) с новым жестким диском при включении после логотипа черный экран и мигает подсветка
в форуме Samsung
chincom
04 фев 2019, 15:01
chincom Перейти к последнему сообщению
