Текущее время: 09 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: LG L194WT-SF не реагирует на подключение VGA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:06
Всем привет. Моник включается бегает картинка нет сигнала, но на подключение он не как не реагирует. Проблема не в кабеле. прошил через VGA, и потом разобрал на всяк прошил каждую флеш отдельно. Гнездо каких то повреждений вроде не имеет, пайка тоже в норме. Кто-то может сталкивался. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG L194WT-SF не реагирует на подключение VGA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:12
Нет картинки и с VGA и DVI?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
По схеме там 4 флешки которые шьются
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:03
Да вроде 2ве на плате spi 24 флеш. Цифру нет возможности проверить, там этот dvi-d как оказалось нет такого в наличии переходника.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:38
Ну может я конечно схему не ту смотрю. Там IC702 IC701 IC503 IC502
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
AT25F204BN, M24C16, AT24C02BN, AT24C02BN
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:21
У меня тут 24С02RP, 24C16WP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:23
Печально. Тогда шасси нужно указать.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:29
EAX35938303 (2)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:34
Если шил под данное шасси, то проц остается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_flatr ... -1-0-17516
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:47
Вот с этой ссылки я как раз и шил.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 29 секунд: ----------
И сам проц в нем я так понимаю тоже память шил.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:41
Сопротивление на сигнальных линиях vga померяйте, если одно сильно занижено будет (скорее всего синхронизация), тогда проц в утиль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X201 (63Y2062) Не работает подключение внешнего монитора по VGA
Polopolz
10 янв 2020, 06:05
Polopolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена подсветки lg l194wt
в форуме LG
Kozak007
19
9029
13 авг 2017, 21:53
asisec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L194WT (БП AIP0157) не включается
в форуме LG
lichiy
15 мар 2018, 16:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
6527
17 сен 2018, 10:47
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 07:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
