Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:36
Добрый день! При замене подсветки на моноблоке DNS лопнула матрица m215hw03 v.1 (подсветка Led - двухпиновая, с универсальным инвертором), но заимел донора от Леново (так же моноблок) m215htn01.1, однако на данной матрице шестипиновая подсветка и инвертор имеет распиновку семипиновую (из материнской платы выходит шестипиновая). Подскажите по подсветке каким образом возможно подключить? и какой инвертор использовать?
Ниже инвертор родной:
А это инвертор от Леново (имеющий джамперы невестиного назначения, так как мануал на этот инвертор я не смог найти):
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:27
на старой матрице лампы
на новой светодиоды
вроде по инверторам так
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:38
на новой светодиоды
на обеих светодиоды (просто инвертор универсальный похож на ламповый)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:14
И ни разу он тут не родной, уже похоже лопатили эту подсветку: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... ctID=11165
В чем сложность? 2пина-19V, 2пина-GND, 1пин-ON, 1пин-регулировка подсветки..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:09
Сложность во втором инверторе, у него на входе 7 пинов а у материнской на выходе 6 - распиновка не ясная и джампер не понятно к чему (если менять инвертор то не понятно на скольки вольтовый)
А то что первый не родной тоже подумал - но так как стоял с покупки, то видимо лопатили при сборке
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:23
Да нет там ни какой сложности. Стоит ШИМ MP3388 , смотришь ДШ: https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/MP3388.pdf
отзванивай, какой куда?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 01:42
Спасибо,буду копать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 04:59
eloi
что там копать 3 вывода без ADJ соединить
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:26
Проше всего стекло перебросить...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема T-CON матрицы M215HW03 v.1
gosha_z
15 фев 2018, 22:53
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
4757
04 июн 2020, 23:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по взаимозаменяемости плат T-CON
ckfdf33
02 сен 2017, 02:46
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по взаимозаменяемости DrMosfet
madking
05 июл 2019, 10:06
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по взаимозаменяемости материнок asus n53 da и n53ta
In log
3850
24 сен 2019, 17:53
In log Перейти к последнему сообщению
