Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Gainward GTX750 ищу биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:39
Ищу биос на данную видеокарту
на наклейке надпись:GTX750 GS 2048m GDDR5 128bit CRT DVI HDMI
Видеокарта после сервиса-вижу паяли чип биоса
проблема-после установки драйверов синий экран с ошибкой "nvlddmkm.sys"
 Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX750 ищу биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:56
c techpowerup пробывали ??
https://www.techpowerup.com/vgabios/196782/196782
https://www.techpowerup.com/vgabios/167586/167586
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:12
К сожалению пробовал.
1.Оригинальный дамп если слить программатором 256кб
2.Если прошивать через DOS/ Windows оригинальный дамп 175кб
При прошивке через дос или винду -матерится что не тот гпу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:58
гляньте на самом чипе там gm107 300 или 400 ??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:14
GM206-150-a1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:16
неожиданно :) вот и загвоздка при прошивки , те все биосы под gm107 , вот единственный под gm206 что нашел пробуйте https://www.techpowerup.com/vgabios/187913/187913
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:15
прошил видеокарту ,после установки дров то же синий экран и та же ошибка,неужели чип помер :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:44
volvo писал(а):
неужели чип помер
Та неее, фигня какая-то. Это же такая редкость! Я ещё после прочтения первого поста подумал: "Всё, что угодно, но ТОЛЬКО НЕ ЧИП!!!"
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:04
Чип и память отреболил то же самое .
По ходу чипу торба,жаль....
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 22 секунды: ----------
Если кому нужен будет ,прикрепил оригинальный дамп карты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:10
а до этого какая карта стояла?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:49
радеонка,да дело в том что эту дали в ремонт с такими симптомами,как бы после всех манипуляций та же ошибка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:07
volvo писал(а):
радеонка
DDU скачайте с простора интернета, если после удаления драйверов (ATI, Nvidia) синий экран то гпу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:29
Специально зарегался на этом сайте что бы помочь, у меня как раз видеокарта с таким же чипом) https://drive.google.com/open?id=1jaW0F ... t49z51FioH (ссылка на скачивание биоса)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 04:20
Лучше бы его на techpowerup выложить с указанием в комментах модели чипа.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:48
Кстати, мой биос на видеокарту на 1гб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX750
NeilHezard
09 фев 2018, 19:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 13:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX750. Чёрный экран.
Shaigy
12
2962
25 фев 2021, 12:30
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX750 Ti. Нет изображения.
Shaigy
18
5971
06 фев 2023, 17:35
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, Ecnelis, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 101
