Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:56
Здравствуйте! Нет ли у кого случаем дампа BIOS на данный ноут Emachines D640g-p322g25mis. Ну или помощь в решении проблемы.
При включении пишет
Systev и Video - bios shadow
В сам биос не входит так и висит на этом окне. Нашел в интернете Биос, но только 1 и вес его 4Mb, а у меня стоит Flash 25l1605dm2i - 2Mb.
При залитии этого образа соответственно ругается на недостаточный объем, и не проходит проверку.
Брал такие Flash - mx25l1605dm2i (2Mb), mx25l3205d(4mb) и mx25l3206e(4Mb).
Ошибка та же что и с родной... (Но родная уже сдохла окончательно)
В чем тут проблема. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis Дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:55
Emachines D640g-p322g25mis JE40-DN 48.4hd01.031
На сайте прошивка якобы для Винды или Доса, но там есть файлик JE40D111.wph чуть более 2-х мегабайт. С ним не стартует.
И есть разница если я запишу на Флеш другого объема и производителя?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:18
Светлая память
Светлая память
Флешку лучше брать такую, что и была и с тем же объемом - mx25l1605dm2i
Можно пробовать и других производителей, но зачем, если есть аналогичная флешка?
Большего объема в лоб поставить - работать не будет. И опять же, зачем, если есть нужная?
То, что файл с оф сайта (JE40D111.wph) чуть больше 2Мб не страшно для нормального программатора, лишнее (информация для флешера) находится в конце файла и просто не войдет во флешку при записи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:37
Всем спасибо кто хотел помочь! Проблему решил...
Почему на родную Флешку не писал, так потому что сдохла она (В первом посте написал это). Подошла вот эта mx25l3206e(4Mb) хотя где-то читал что только та же должна была подойти.
В общем дело было в след. После установки новой флехи, когда ноут включался и писал что System и Video Bios - Shadow, NVram Error и требовал нажать F1 для продолжения, я нажимал, и как и в некоторых постах, найденных на просторах интернета на этом все зависало... Но в какой то момент оставил ноут в таком виде на некоторое время и он включился.
Затем надо вбить SN и прочую информацию!
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ----------
Требуется еще немного помощи. Ни как не получается заменить UUID и прочую ID инфу. DMITool не работает (а именно зависает на надписи Wait...) Может программы из под Windows или еще какие проги.
Прошивка с офф сайта не ставится - ошибка (Из под Windows). Из под Доса тоже ошибка, по ID ставится...
Старого дампа нет, флехи тоже. Но есть все эти номера написанные на ноуте и мат. плате. Подскажите по каким адресам и прописывать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031)
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 15:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
5409
16 май 2017, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
i-wind
02 апр 2018, 18:36
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 11:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации
FrееLаnser
01 апр 2017, 11:53
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
