Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:06
Всем привет, нужна помощь в ремонте видеокарты. При подключении к ПК не определяется. Визуальный осмотр повреждений и следов прогара не выявил. Сопротивление GPU 2.6 Ом, а вот сопротивление памяти в КЗ 0.1 Oм. Сделал прозвонку от Gate к Source на DrMos Renesas 20658, на всех восьми верхние транзисторы звонятся в КЗ, на нижних транзисторах падение напряжения 1.3В. Честно говоря не хочется верить что все верхние транзисторы во всех 8 DrMos пробиты. Подскажите что еще следует проверить, чтобы выявить источник КЗ. Или все же истоником КЗ является контроллер памяти, который находится в GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:04
Питание памяти и контроллера памяти в ГП идет с 2-х фазного преобразователя - сдвоенные мосфеты с позиционными номерами Q16, Q17 и дросселя L12, L13.
Ссылка кликабельна - 2 дросселя и 2 мосфета с верху. Проверяйте их.
У 20658 затвор верхнего плеча - 6 вывод (против часовой стрелки от метки первого вывода) - проверьте не ошиблись ли.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:02
память не от дерьмосов кормится там
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:09
А снять дроссель на этой фазе и посмотреть с какой стороны останется КЗ? Раз уж не хотите DrMos'ы снимать.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:00
вот картинка распешите где что намерили
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:11
Дружище, спасибо большое! Конечно же ошибся, отсчитал 6 вывод с другой стороны. Проверка показала, что все верхние транзисторы живые, падение напряжения везде одинаковое 650mV. На Q16 падение напряжения 503mV, на Q17 490mV между Drain и Source. Но питания памяти нет. Кстати это нормально, что на Q16 и Q17 падение напряжения отличается на 13mV? Получается остается только сдувать дроссель и смотреть с какой стороны будет КЗ, так? Или можно что еще проверить прежде чем за паяльник браться? Кстати напряжение на дросселях питания GPU 0.9V, питание шины 1.05V, с этим все ОК.
Вложение:
Да, чуть позже сделаю карту замеров.
---------- Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: ----------
Единственное я пока понять не могу, если последовательность запуска я так понимаю это сначала ГПУ, потом память, а потом питание шины PCI-E, то почему при наличии питания 1.05V на шине PCI-E при этом отсутствует питание памяти? То, что питание памяти в КЗ это понятно, выходит КЗ так сильно его садит? И еще: в данный момент имеет значение, что замеры напряжений я делаю без подключения доп. питания? Видеокарта же по идее должна формировать все напряжения или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 01:37
На фото разводка питания - верхняя фаза с доп. питания, нижняя с разъема PCI-E.
Ссылка на даташит сдвоенных мосфетов питания памяти - FDMS3602S . Проверьте не пробиты ли затворы (выводы 1 и 8).
Если все в порядке - поднимите дроссели и смотрите с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:36
YunicheK
Добрый день! Починили видеокарту в итоге?
У меня такая же, тоже не определяется и не запускается...
Посмотрев немного в интернете, проверил эти дрмосы, на одном верхнем оказалось КЗ между выводами vin и vswh
Такого быть не должно?
У меня сопротивления такие относительно земли:
1) 2,4 Ом (на восьми шт)
2) 0 Ом
3) 70 Ом (на двух шт)
4) 5 кОм
5) 240 Ом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 18:19
madking, бодрый вечер! Пожалуйста, можете мне по моему вопросу подсказать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:33
trmntr
снимите dr.mos и посмотрите, повышается ли напряжение графического процессора, сопротивление на катушке 2 показывает, что у вас короткое замыкание на линии 12 В.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:50
TheMArcos
Благодарю вас что отреагировали.
Хочется еще уточнить один момент: судя по замерам сопротивлений как на фото, с какой степенью вероятности проблема в этом DRMOS?
Я пока что дилетант в этом вопросе, но чертовски интересно. Если есть смысл, то подскажите что еще где можно замерить чтоб убедится в неисправности drmos?
ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 01:47
Замеры говорят о том, что у вас замыкание на землю линии VIN (идёт на несколько разных систем питания на плате) на землю.
технически, это может быть вызвано как этим DrMOS так и элементом из какой-либо другой системы питания.
В полльзу того, что DrMOS НЕ виноват - говорит то, что сопротивление от VIN до VSVH >0.2Ом, а от VIN до земли <0.2Ом. При повреждении дного или двух внутренних мосфетов было бы иначе.
Лучше всего тут взять сходную карту с целым питанием и найти куда вообще эта VIN идёт. Потому что искать это на замкнутой карте сложно.
Но часто второй аналогичной нет, и тогда можно просто пройтись по всем силовым элементам и посмотреть у кого их них на входе неожиданно земля. Если такие будут - то скорее всего они от этой же линии питаются.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:05
galkinvv, благодарю за ответ!
Смотря на фото, пожалуйста, можете дать наводку где ещё что прозвонить?
А вот под дрмосом такие три площадки есть. Это выводы или просто чтоб держалось лучше деталь к плате?
Ещё хочу добавить, что карта вышла из строя при работе от слабого БП
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:37
Еще заметил, что два нижних круглых конденсатора имеют на плате между собой 0 Ом, и оба положительных их вывода относительно земли тоже по нулям.
Увидел на плате также предохранитель Ф5, правда, не знаю что он защищает, но он не прозванивается.
слева он имеет прозвон напрямую с землей, справа - десятки мегаОм.
как узнать насколько он ампер?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 08:56
На нем же написано) 10 ампер.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:08
Спасибо, я подумал так, но были сомнения что 0.1 )
А какую Цепь он защищает? Странно, что нет предохранителей на дополнительном питании...
Скажите, что будет проще для новичка - выпаивать дрмос или дроссель, чтоб на месте последнего определить на какой стороне кз?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:08
12V идущие со слота PCI-Express. А на дополнительном питании стоят шунтирующие резисторы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:30
зависит от инструментария, если только паяльник - поднять дроссель с одной стороны и дальше думать. Если подогрев, фен и прочее - без разницы, все равно потом развлекаться с посадкой нового ДРмоса
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:08
Скажите кто-нибудь, пожалуйста, а что питает цепь (или "фаза" правильно сказать?) с дросселем 2?
nemos
из инструментов - паяльник-фен бюджетный из Китая и просто паяльник.
YunicheK
так вы починили эту видеокарту?
А как шунтирующие резисторы могут брать на себя роль предохранителей?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:24
nemos
дроссель 2 скорее всего на цепь 1.8 идет.
с таким набором лучше дроссель поднять с одной стороны, плата теплоемкая, без подогрева и без навыка вместе с дрмосом площадки можно отодрать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 09:01
Да, знаю, поэтому подумал, что если в качестве подогрева применить в щадящем режиме промышленный фен? Плату закрепить на расстоянии от стола, а под неё установить фен и снизу подогревать.
А какая температура нижнего подогрева оптимальная ?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 27 секунд: ----------
Извините за кучу вопросов)
А какое должно быть сопротивление от земли на этом дросселе под номером 2 как на фото
фото
Есть ли связь питания пси-експресс с питанием где дроссель под номером 2?
Просто относительно земли на сгоревшем предохранителе пси-експерсс и на линии питания с этим дросселем нулевое сопротивление, так же как и между предохранителем и самим дросселем тоже по нулям Ом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:58
С pcie берется 3.3 и 12 вольт, из них делается 1 в для контроллера pcie внутри ГПУ, 1,8 для питания флешки и прочей мелочи, 5 технические. Плюс от 3.3 питаются шунты и шимы.
Вообще, чтобы лучше понять что куда и зачем идет, можно в тырнете легко найти и бордвью и схемы аналогичных карт, порядок запуска систем и пр. и по ним пробежаться. 99% вопросов сами отпадут
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:58
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая температура нижнего подогрева должна быть?
И можно ли подключать к питанию ПК заведомо рабочую видеокарту, но со снятым одним каким-нибудь drmos?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:34
плата должна быть +/- 110 градусов, обычно хватает.
Подключить без drmos можно, но может не запуститься система питания, потому как обратной связи от drmos не будет. Но можно обмануть шим, подкинув обратную связь с рабочей фазы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:24
Здоровья всем!
Подскажите, есть ли какие-то типовые неисправности на этой видеокарте, при которых бы выходил из строя предохранитель на шине PCI? Сейчас кз после него
фото
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 29 секунд: ----------
Этот вывод тут?
фото
Друзья, подскажите пожалуйста, какие есть аналоги этому RENESAS 20658 ? На фото других таких же карт вместо этого дрмоса стоит DD27AF. Это такой же дрмос? Что-то гугл по этой маркировке ничего путного не ведает.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд: ----------
Пока не могу, жду с Али флюс чтоб выпаять.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:34
Нет, там ГПУ не выжил как оказалось.
trmntr писал(а):
Этот вывод тут?
Да.
Не то гуглите потому что. Нужно гуглить FDMF6823A.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 07:32
Здравствуйте. Если карта еще у вас, прошу, замерьте какое сопротивление должно быть от земли на дросселе под номером 2?
фото
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:21
Загуглил, отличается этот чип от renesas 20658, чуть не та распиновка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 07:15
слева FDMF6823A, справа Renesas 20658
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 18:40
Добрый день!
Ох, чувствую, надоел я тут уже всем)
Подскажите, кто-нибудь, можно ли вместо renesas 20658 применить sic769cd. Просто нашел дома материнскую плату, а на ней стоят такие дрмосы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорели компоненты GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti [GV-N78TOC-3GD]
Maxim911
30 мар 2022, 15:54
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N78TGHZ-3GD REV:1.0
cookie
06 апр 2018, 13:23
cookie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой
doomsayer
16 апр 2021, 00:05
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0
allam13
20 окт 2020, 20:16
allam13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0. пропадает EN на питание памяти.
aanntt911
04 ноя 2021, 15:44
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: walkman8196 и гости: 104
