Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Asus Maximus VIII Ranger
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:54
сокет LGA1151
чипсет Intel Z170
4 слота DDR4 DIMM, 2133-3400 МГц
Плата идеально работает, если память в первом канале. Ставишь в любой 3 или 4 слот второго канала, работает мин 10 и начинаются bad ы в мемтесте,
менялся проц, память. Перепаяли сокет, проблема осталась,
все питания есть VDD,VDDSPD,VREF,VTT,VPP. У второго канала отдельно только питание VREF оно есть.
кто нибудь встречался с таким ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VIII Ranger
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:36
А как оно ведет себя в двухканальном режиме? Предположительно это свойство материнской платы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:03
в двухканальном режиме бсоды в винде и ошибки в memtest
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:32
А из под биоса в мемтесте тоже ошибки?
И походу после 10 мин работы, где-то идет прогрев элемента и начинаются ошибки. Надо смотреть температуру элементов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
5149
05 июн 2018, 12:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 15:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 20:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus VIII ranger не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
dron102
58
9824
15 янв 2023, 10:32
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger не стартует
в форуме Asus
viktor123
1329
28 июл 2025, 13:20
BelaLugoci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
