Текущее время: 22 ноя 2026, 19:57
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:42
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать boardviewer Palit gtx 1060 6Gb или ей подобную. Что-то не могу разобраться с напряжениями: вроде всё есть, а изображение отсутствует.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:52
Значит гпу скорее мертв, чем жив. А то, что ищете - не найдете.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:44
Не все так однозначно: материнка gigabyte p55a-ud3r на видеокарту не ругается, грузится с одном коротким сигналом и включает монитор: светодиод монитора зажигается вместе с его подсветкой. Через секунд 20-30 тухнут оба. Если подключить во второй слот вторую видюшку, то в диспетчере задач palit gtx1060 видится, только с кодом ошибки 43.
Неужели ГПУ? Может память? Есть у кого опыт в решении данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:08
смотрите память, сопротивление, ну и напряжение до и после выключения монитора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:45
Напряжение FBVDDQ=1,38V при сопротивлении более 110 Ом. Вроде бы всё в норме. Вот я и пытаюсь найти боарвьюв этой видюшки, чтобы "развязать" двух потребителей от шины FBVDDQ, т.е.контроллер памяти ГПУ от самой памяти не "сдувая" их с печатки. Сопротивление-то 110 Ом по питанию памяти как бы комплексное, т.к. в этой цепи находится три компонента: память, контроллер памяти в ГПУ и сам "питатель". Питатель от двух других можно "развязать" выпаиванием дросселя. А вот как "развязать" память от ГПУ?
Кстати говоря, где-то здесь была информация, что при "сдутых" чипах памяти видюшка с рабочим ГПУ может выдать изображение при загрузке POST. Что-то слабо верится...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:51
после того как тухнет монитор, сколько вольт остается на памяти, и на ГПУ?
насчет слов "Вроде бы всё в норме" и тому подобные, здесь много таких людей, но когда доходит до того, что расписывают все питания, оказывается не все в норме. Но при этом расписано куча страниц в пустую.
Так что давайте по порядку или хотя бы на вопросы отвечать, а то очередная тема с 10-ю страницами не о чем и в итоге ГПУ или память труп.
ну и конечно если будет нормально задана тема в том чего вы хотите добиться возможен и ответ. Это по поводу бордвю, нет такой.
А вот как и что вы хотите резать, паять, устранять, допаивать, то есть возможность получить ответ.
"Что-то слабо верится..." ну так тут уж много вариантов, сдуть и посмотреть своими глазами, поверить что пишут, просто посмотреть на карту с двух сторон, хотя бы проследить дорожки от видео разъема куда идут.
как то так
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:35
На работе подключил видюшку к другой материнке и монитор в ДП. Во время инициализации: FBVDDQ=1,388V, а NVDDC=0,898V. После инициализации и "поджига" монитора: FBVDDQ=1,385V, а NVDDC=0,745V. Монитор на этой матери так и "не потух"... Правда, ждал всего минут пять...
Вот как раз-то с определением целостности ГПУ и памяти я и хочу разобраться. Была бы схемка или бордвю, может и не задавал бы вопросов. А раз её не сыскать, то придётся воспользоваться сторонней помощью...
Так там и смотреть-то особо нечего. И так понятно, что С DVI, HDMI, DP дорожки идут через "развязывающие" постоянку кондёры на сам ГПУ. Готов "сдуть" память и поверить, только сначала нужно понять необходимость этого...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:41
память отваливается довольно часто на них. попробуйте перекатать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:46
10 серия выводят. В артефактах, только в режиме UEFI.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:18
Память стоит HYNIX H5GQ8H24MJR -R4C. После "сдувания" её можно как-то проверить? Например, измерить сопротивление по цепи питания 1,5В или еще как?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды: ----------
"Отваливается" - в смысле нет контакта и нужно "перекатать" - в смысле отреболить и запаять вновь???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:54
Отваливается - умирает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:54
Я правильно Вас понимаю, что если я сдую все чипы памяти с платы и, вставив её обратно в ПК, то увижу загрузку POST на мониторе? Если - ДА, то можно сделать вывод, что ГПУ - ЖИВ???
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 26 секунд: ----------
Перекатать, в смысле отреболить или всю заменить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:16
Извиняюсь за оверквотинг, пишу с телефона. Нельзя делать такой вывод. Если в гпу мертв контроллер памяти, картина будет такая же.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:09
Можно я задам вопрос немного по другому? Если "зажигается" монитор после прохождения инициализации, но нет изображения, то неиспрана сама память либо контроллер памяти ГПУ, либо питатель шины fbvddq?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:42
Hynix r4c как у вас стоит и дохнет и отваливается, но у вас сопротивление по памяти 110ом, поэтому контроллер памяти в гпу скорее всего жив, самое простое перекатать память, если есть такие банки с донора можно и поменять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:34
На ЕБЭЕ такая же память стоит более 700 рублей за банку, что дороговато. Сегодня был у коллеги, нашли убитую gtx1060 на 6Gb с живой памятью Самсунг samsung 631 К4G80325FB-HC25. Надеюсь подойдёт! Только поправить страпы придётся...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:04
как мне видится проще гпу перекинуть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:29
Это ещё почему?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:50
это мне так видится :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:55
Технологически может и проще, только где ж его взять? Когда-то видел в продаже, так он стоил как сама видюшка!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:37
Может у кого-нибудь есть возможность сделать фото печатной платы Palit gtx 1060 6Gb со стороны ГПУ??? Пока ничего не нашел на 6Gb. Нашел только на 3Gb, а в сравнении с 6Gb есть некоторые отличия. Подозреваю, что не хватает некоторых элементов...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:49
нужно только страпы перекинуть
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:54
При чём тут страпы, не пойму?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:03
Сам разьем pci на карточке ,замеры сопротивления делали ? там все в норме? Бывает в целом кажется что гпу жив , но на самом деле кусок кристала мертв , по разьему есть вариант продиагностировать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:39
объём памяти страпами задается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:55
Замеры-то я делал, короткого не было нигде. Кстати, а какие сопротивления могут быть по по шинам данных PCI-Express? Просто сравнить не с чем...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:06
Вот это новость! Как это делается? Насколько я знаю, страпами согласовывают работу ГПУ с определенными типами памяти, с различной битностью (например, 192, 256 бит) и размером (например, 64Мх32, 32Мх32).
Поэтому я Вас не совсем понимаю: при чем тут конфигурация страпов (если они заводские, тем более я проверил их конфигурацию) и отсутствие изображения на мониторе? Можно услышать что-то более конкретное?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ----------
Замерил сопротивления по шинам приёма/передачи данных PCI-Express. Измерял мультиметром на автоматическом пределе как по сопротивлению, так и по падению напряжения в режиме диодной прозвонки. Измерения следующие (сначала -/+, затем+/-):
с обратной стороны печатки, за проходными конденсаторами (transmit): R -/+=1.57 кОм, R +/-=8.97 кОм; Диод -/+=0,51B, Диод +/-=0,33 B.
печатка со стороны со стороны ГПУ/кулера (receive): R -/+=3.54 кОм, R +/-=3.60 кОм; Диод -/+=0,51B, Диод +/-=0,45 B.
Как по мне - так придраться не к чему! Или есть какие-то "подводные камни"???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 09:49
Неужели ответить некому?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:57
а какой ответ вы еще хотите услышать? вам ответили, что с вашими симптомами это "Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу."
что вам дешевле/проще сделать с того и начинайте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:32
Ну как какой ответ? Выдвинутая версия "Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу." понятна была изначально. Тему даже назвал "boardviewer Palit gtx 1060 6Gb" для того чтобы понять как развязать питание FBVDDQ от контроллера памяти и самой памятью!!! Вот я и хотел с помощью других участников данного форума узнать более конкретно: ГПУ или память? Отвечаю на вопросы, делаю измерения... А конкретики никакой!!! :-( Вы хоть всю тему почитайте! :sh_ok:
Как бы там ни было, готов "сдувать" чипы памяти HYNIX H5GQ8H24MJR-R4C и нашёл им замену samsung К4G80325FB-HC25. Можно менять? После "сдувания" её можно как-то проверить? Например, измерить сопротивление по цепи питания 1,5В или еще как? Надеюсь на ответ...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Вот ещё один вопрос, на который ответ не получен: как будет вести себя абсолютно исправная и работоспособная gtx1060, если ей сдуть все чипы памяти???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 6Gb во время установки драйверов отключается
toster80
25
7109
17 мар 2019, 07:35
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8055
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 6Gb - нет изо
AloneHornet
22 апр 2019, 13:34
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, viktoriii, wRtCyborg и гости: 68
