Привет всем. Возникла задачка. Есть видиокарта R9 280 сапфир. У нее дурацкая система включения куллеров. Один вращается всегда второй включается только когда первый достигнет скорости вращения вентилятора 80%. Подскажите как можно физический заставить крутится второй вентилятор. (Программный способ не интересует. Если только в биусе видеокарты но думаю там такого нет)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: R9 280 включения второго вентелятора
Добавлено: 10 янв 2019, 02:23
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
может херню сморожу , запитай от первого
sakaban
Идея рабочая. Но пока не разобрался какой сигнал за что отвечает. На один вентилятор идет 3 провода, на второй целая плата электроники установлена к которой подходит 4 провода.
Копаю интернет не могу найти где бы была схемка как работает эта платка на одном из вентиляторов.
aleksros
Сам вентилятор исправен при подачи 12В крутится. По поводу контроллера на нем возможно Вы и правы неисправен (хотя я не знаю что там за контроллер.) Смущает еще то что в интернете многие пишут что у многих карты работают в таком режиме типа это производитель так задумал. Тоже склоняюсь к такому варианту. Так как у нескольких людей новые видихи уже так работали. Или сразу брак с завода (не совсем верится)
madking
Добавлено: 10 янв 2019, 18:09
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 31
