Текущее время: 02 июн 2024, 08:59
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 11 янв 2019, 05:05 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Kostyan-26 писал(а): Чип под замену или память всему виной? Память.
madking
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 12 янв 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Kostyan-26 писал(а): Чип до 180 градусов на ИК станции нагревал, реакции ноль. а зачем нагревали до 180°С если плавление без свинца в пределах 200-250°С ? Нагревайте раз есть ИК станция по нормальному, чтоб шатались на шарах, если не поможет первым выпаивать ближе к PCI-E разъему, бывает что из-за изгиба карты память отрывает.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 12 янв 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
neo26rus писал(а): как повезет, скорее всего все перекатать придется
какая память стоит? На памяти стоят микросхемы H5GQ2H24AF
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 12 янв 2019, 23:01 |
neo26rus писал(а): менять память, как написали выше от банок которые ближе к разъёму Спасибо, буду пробовать копать туда. По результатам отпишусь. Спасибо всем за помощь!
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 17 янв 2019, 23:32 |
neo26rus писал(а): да и керамику осмотрите обязательно, из-за сколов тоже такое бывает Вся керамика цела. Отреболил память, полосы остались. Есть ли смысл реболить чип или лучше сразу под замену его? На прогрев не реагирует.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 18 янв 2019, 22:58 |
zhur36 писал(а): По своему опыту, это память. Если есть тепловизор, то про диагностировать без проблем. Если нет, попробуй положить на чипы памяти кусочки факсовой термобумаги. Бывает, что пальцем можно определить по нагреву неисправный чип памяти. Тепловизора нет. Факсовую бумагу пробовал уже, нагрев не проявляет, капал спирт испаряется практически одинаково со всех камней. Думаю, все таки чип придется дергать и ставить новый. Спасибо за содействие. На днях сниму чип, попробую отреболить, ну, а если не поможет, то заменю. Позже отпишу, что и как.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 19 янв 2019, 00:32 |
Андрей Росс писал(а): Друг,биос нормально отображает,без артефактов!??? Это важно!! ---------- Добавлено спустя 40 минут 33 секунды: ---------- Чот не пойму ,мой пост невидимый?! Что ли... Все видимо, просто я не могу отвечать быстро, у меня ограничение 1 сообщение в час - новичек. По биосу не знаю, в него не заходил, но проверо обязательно завтра, сегодня не в состоянии ковырять что либо, с дальней дороги и за паяльник нет желания браться, устал. Завтра тоже куча дел, если будет время, подкину карту и проверю.
Андрей Росс
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 19 янв 2019, 00:52 |
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:47 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
ДЖа ,я не к тому ,что ты быстро отвечать не можешь !Я сам три 4 дня на форуме(благодаря форуму трупа поднял,спасибо ресурсу за это)!!! Я просто в ветке по ремонту видео карт ,после моего поста не вижу ,что мой пост зарегился! Вот в чем дело! По этому и спросил,и да вопрос был не тебе ,а ...ну кому он был адресован уже сами знают и все видят! Теперь. Паяльник тут не нужен. "Доползи" до системника Тупо воткни карту нажми ВКЛ и тупо нажми DEL, зайдет в биос ,а тм погуляй ,мне(лично) главное знать артефакты есть в биосе или нету!?
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 19 янв 2019, 14:39 |
Андрей Росс писал(а): Друг,биос нормально отображает,без артефактов!??? Это важно!! В биосе тоже самое, полосы присутствуют.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 19 янв 2019, 17:34 |
Андрей Росс писал(а): Если и в биосе полосы ,значит(весьма вероятно) нужно греть процессор. Налей флюса ,и прогрей,припой со временем деградирует и отпаивается. Это происходит везде и всюду,в телевизорах(по опыту) в основном отпаивается гнездо антенны! Процессор грел уже, не помогло. Попробую его отреболить завтра, если успею.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 19 янв 2019, 21:22 |
В общем, покачал я чип на шарах, все без изменений. Пообщался с товарищем, он как и все тут говорит, что это память. В итоге я снова снял все банки и сейчас их реболю. Реболю готовыми шарами, пасты нет. И еще, когда общался с товарищем, он мне настоятельно рекомендовал внимательно просмотреть все пятаки и дорожки идущие к ним, И есть результат! Возможно из-за того, что я второй раз по посадочным местам прошелся оплеткой, стала заметна микротрещина на токоведущей дорожке у одного из пятаков, прозвонил, а там обрыв. Короче восстановил я этот пятак, теперь готовлю банки к посадке.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 21 янв 2019, 05:29 |
Kostyan-26 писал(а): Пообщался с товарищем, он как и все тут говорит, что это память. Странные вы. 100 раз сказали, что это память, но нет, надо прогреть чип до смерти (после этого он может долго не прожить). В чем смысл писать на форум, если все равно делать по-своему?
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: Куда копать? Видеокарта GV-R795WF3-3GB rev:2.0 Добавлено: 22 янв 2019, 00:35 |
kolyandex писал(а): Kostyan-26 писал(а): Пообщался с товарищем, он как и все тут говорит, что это память. Странные вы. 100 раз сказали, что это память, но нет, надо прогреть чип до смерти (после этого он может долго не прожить). В чем смысл писать на форум, если все равно делать по-своему? Вы конечно извините, что отвлек Вас от дел и вынудил читать и писать в эту ветку. Но я попрошу Вас еще раз отвлечься и прочесть первый мой пост, а затем пост перед последним Вашим сообщением. В виду неопытности с первого раза не заметил обрыв дорожки под банком памяти, прям у самого пятака. После первого ребола карта осталась со своей проблемой, при чем абсолютно такой же как и была в самом начале и пятаки все на месте были. Сегодня запаял память снова и все заработало. Я понимаю что Вы опытный и можете на новичков с высока смотреть, но я повторюсь - читайте первый пост. Всем спасибо! Тема закрыта.
