Текущее время: 12 ноя 2026, 06:48
| Автор |
sanchelo81
Заголовок сообщения: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 07 янв 2019, 20:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 21:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 310 Откуда: Россия
Такая проблема: после залития кофе признаков жизни не подает невключаеться индикатор зарядки все время зеленый, плату посмотрел чистая хотя ноутбук после другой мастерской может они отмыли но вроде все чисто внутри причем нет следов чистки. мульт, и чартер менял толку нет причем снятый родной мульт и чартер заряжают его батарею на плате доноре, на шине батареии импульсы есть. Куда еще можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 15 секунд: ---------- вот что на чаржере
1-0v 2-16,5v 3-4v 4-3,3v 5-0,70v 6-3,4v 7-0,97v 8-0v 9-0v 10-3,3v 11-3,3v 12-3,5v 13-3,5v 14-1,83v 15-0,10v 16-11v 17-12,56 18-12,56v 19-5v 20-5v 21-0,5v 22-0 23-12,56v 24-13,40v 25-16,56v 26-14v 27-16,56v 28-16,56v
померив на рабочем доноре обнаружил что на 16 ноге 5v постоянно а на этой плате при подключении зарядки подымается до 11v и на 8й ноге 0v а на доноре 2,12v также я как я понял с 14 ногой нелады ACOK-1,8v куда дальше капнуть поскажите??? boardwiev у меня нету.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею |
MoneyBot
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 08 янв 2019, 12:12 |
| Начинающий |
схему нашол  есть пульсации на PPBUS_G3H от зарядки, с подключенной батареей пульсаций нет. старта нет что с батареей что без неё снял предохранитель f7040 со стороны чаржера стало 0,5v на PPBUS_G3H также пульсирует 5-12v я так понимаю чаржер и его обвязка не причем???
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 09 янв 2019, 20:37 |
| Начинающий |
плату магсейф тоже менял толку нет поменял опять чаржер снял с рабочей платы толку ноль, все замеры теже, со снятым чаржером пытался запустить от батареии тоже ничего. с подключенной батареей все напряжения теже на чаржере но не скачат  PPBUS_G3H показывает 12,45v ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 23 секунды: ---------- проверил обвязку ISL вроде все внорме.... плату еще раз глянул под микроскопом явных следов залития не нашол что еще нужно глянуть?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 11 янв 2019, 15:36 |
| Начинающий |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
sanchelo81 писал(а): На стоке q7080 тоже видно пульсации Это странно. Сток - это 5-я нога. Проверьте еще раз, что там есть пульсации. Если да, то попробуйте заменить Q7080 и Q7085. Кстати, какая амплитуда пульсаций?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 11 янв 2019, 15:47 |
| Начинающий |
2wtn писал(а): sanchelo81 писал(а): На стоке q7080 тоже видно пульсации Это странно. Сток - это 5-я нога. Проверьте еще раз, что там есть пульсации. Если да, то попробуйте заменить Q7080 и Q7085. Кстати, какая амплитуда пульсаций? падает с 16v до 5v и так по кругу ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- я их прозванивал вроде целые
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 11 янв 2019, 17:41 |
| Начинающий |
Прозвон не всегда дает достоверную информацию.
Если это происходит со снятым F7040, то я бы подумал либо на один из полевиков (включая Q7055), либо где-то в другом компоненте КЗ, либо нарушены линии Current Sense (CHGR_CSI_P, CHGR_CSI_N). Махнуть полевики намного легче, чем все остальное, так что это - первое, что я бы сделал.
Для дальнейшей диагностики, как минимум, нужны замеры сопротивления относительно земли во всех ключевых точках.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 12 янв 2019, 00:03 |
| Начинающий |
2wtn писал(а): Сопротивление относительно земли на PPDCIN_S5_CHGR, PPDCIN_G3H_OR_PBUS, PPDCIN_G3H_CHGR, PPVBAT_G3H_CHGR_REG, PPVBAT_G3H_CONN?
Разрядите как следует все релевантные конденсаторы до замеров.
Сколько ватт ЗУ? Точно рабочее?
Сопротивление с 27-й по 28-ю ногу U7000? (измерять непосредственно на чипе) померил PPDCIN_S5_CHGR - 39 Ком PPDCIN_G3H_OR_PBUS - 7,7 Мом PPDCIN_G3H_CHGR - 10 Мом PPVBAT_G3H_CHGR_REG - 2,6 Мом PPVBAT_G3H_CONN - 4,7 зарядка точно рабочая другой бук заряжает есть еще одна на ней он ведет себя также. между ножек на ISL 20 Ом
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 12 янв 2019, 01:09 |
| Начинающий |
sanchelo81 писал(а): PPVBAT_G3H_CONN - 4,7 4.7 каких попугаев? Если это в Омах, то ищите где КЗ (из вариантов вижу только C6950, C6960 и коннектор батареи) Или вы с подключенной АКБ измеряли сопротивление??
Последний раз редактировалось 2wtn 12 янв 2019, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 12 янв 2019, 01:12 |
| Начинающий |
2wtn писал(а): sanchelo81 писал(а): PPVBAT_G3H_CONN - 4,7 4.7 каких попугаев? Если это в Омах, то ищите где КЗ (из вариантов вижу только C6950, C6960 и коннектор батареи) пардон Мом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею |
MoneyBot
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 12 янв 2019, 01:21 |
| Начинающий |
вроде 60 watt ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- sanchelo81 писал(а): предохранитель точно снят? какой?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею  Добавлено: 12 янв 2019, 02:05 |
| Начинающий |
2wtn писал(а): Последний вариант - КЗ где-то в питании PP3V42.
Сколько вольт и сколько Ом на PP3V42_G3H_REG? Сколько вольт на ADAPTER_SENSE? Какое сопротивление с ADAPTER_SENSE на землю и на PP18V5_DCIN_FUSE? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- F7040 снят?
На ЗУ должны быть написаны характеристики. Либо в Ваттах, либо в Вольтах и Амперах. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- U6990 не греется? Окислов нет? Менять пробовали? PP3V42_G3H_REG - 3,41v 1,8Ком ADAPTER_SENSE - 3,39v 1,8ком на землю и на PP18V5_DCIN_FUSE предахранитель снят. зарядка 16,5v 3,6a 60w U6990 вроде не грееться окисло нет менять не пробывал ---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- мегаом вместо килоом
