Текущее время: 28 сен 2024, 17:12
demonis
Заголовок сообщения: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS Добавлено: 10 янв 2019, 19:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Доброго времени суток! Заллили ноут. Нет реакции на кнопку (вернее есть увеличением тока потребления до 80мА). Плату отмыл, отчистил. Основные области коррозии где мог пропаял. Прошел по сигналам, и напряжениям. Дежурка поднимаются LDO5, LDO3, 3.3VSTBY, после кнопки силовые 5V тоже нормально поднимаются. Индикации нет. После прозвонки выявлено что нет напряжения 5VS на полевике PQ11 которое преобразуется из напряжения 5V в схеме управления слипами. Сам транзистор так же неисправен и заменен. Само напряжение 5V в наличии. Управляющий сигнал SUSB с логики U10 (2,3 нога) на затвор управляющего полевика PQ10 приходит исправно (3в до кнопки и 0 после). Нет напряжения B+ затворе PQ11, на соседних сборках управления слипами это напряжение присутствует (14.6В).
Участок платы схема от похожей платы
Кратковременный проброс 5V в 5VS на полевике PQ11, индикатор в центре платы загорелся и ноут дал картинку, проброс напряжения B+ с соседних сборок не дает старта с кнопки (потребление меняется на единицы мА). Посоветуйте в чем проблема с B+ и как лучше выкрутится? Убрать PQ11 и перемычкой прокинуть 5V в 5VS как то не цивильно...
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS Добавлено: 11 янв 2019, 05:07 |
vldmrdnpr писал(а): ...как-то схема не ищется... Дык ее похоже и нет в доступе. А руководствуюсь такой HP Pavilion DM3-2xxx FLEX ARWEN 2.0 (H311UA1) HPMH-40GAB5100-D000 Rev D брал у вьетнамцев. , berislav12 писал(а): R685 не смущает? Не, с ним порядок. Это мегаомник, звонится нормально сам и на на массу и на гейт PQ11. Да и сфотал, прозвонил потом еще пропаял. Тут гораздо интереснее с PR79 (тот что выше) он как раз и стоял на B+ пока был жив. А теперь и сам не звонится и ТП и дороги со стороны B+ испарились :) Мне бы вот номинальчик его узнать, да откуда B+ к нему прокинуть половчее. Зачистил под микроскопом переходное отверстие рядом с резюком PR79 нашлось напряжение B+ 18.4В, так что осталось только определиться с номиналом резистора.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS Добавлено: 11 янв 2019, 10:06 |
hangover84 Да вы правы, утром воткнул на угад на место PR79 1мОм, ноут нормально стартанул, на B+ после делителя 16.4В (хотя по идее при двух мегаомниках в связке и 19В на входе на выходе, должно быть 9.5В) глянул на других слиповых транзисторных сборках рядом в принципе по 14 с небольшим вольт. Теперь вопрос несколько другого характера, на транзисторе 5.1V (5V) падает до 4.45V (5VS), полевики я ставил какие были под рукой (пробовал разные), отличаются корпусом. Как то большое падение напряжения получается. Чуть позже как появится время гляну кондер еще, возможно ему несколько поплохело. В оригинале стоял транзистор с маркировкой WFDGOW.
