Текущее время: 28 сен 2024, 17:16
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не видит сеть Добавлено: 02 июн 2012, 14:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hovik писал(а): на подключение кабеля не реагирует Какого кабеля?. Если обычный USB кабель, то он и не будет реагировать. Может стоит проверить какие нибудь USB устройства?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не видит сеть Добавлено: 02 июн 2012, 14:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
hovik Излагайте мысли яснее. Нихренанепонятно какой кабель. LAN? Юг же заменен уже. Трансформатор, транзистор на светодиод индикации LAN (если есть).
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не видит сеть Добавлено: 02 июн 2012, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 14.29
Сообщения: 375 Откуда: Ростов-на-дону
извиняюсь, писал в спехе. При подключении Lan кабеля, ничего не происходит, Windows не видит Ethernet кабеля. Usb проверено, все работает. MSF113 писал(а): Трансформатор, транзистор на светодиод индикации LAN (если есть) светодиода индикации нет, транс прозвонил обрывов нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не видит сеть Добавлено: 04 июн 2012, 08:21 |
Поскольку LAN в диспетчере видит, можно предполагать что юг исправен и с сетевым чипом общается. Видимо с другой стороны сетевого чипа что то криво (поскольку кабель не видит). Если после грозы - что угодно выжечь могло (резисторы, конденсаторы, трансформаторы) вплоть до печати на плате. В сетевом чипе на 100% уверены?
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не видит сеть Добавлено: 04 июн 2012, 13:29 |
MSF113 писал(а): Если после грозы - что угодно выжечь могло (резисторы, конденсаторы, трансформаторы) вплоть до печати на плате. В сетевом чипе на 100% уверены? не знаю, клиент не сознается, в сетевом чипе новый 100% заказывал у самсунга.
