Текущее время: 13 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:47
При подключении з\у начинается мигание индикатора на разъеме. На плате уже наблюдаются попытки включения, пытаются подняться некоторые питания. После того, как на зу индикатор гаснет, поднимаются все питания, но инициализации нет. Флешка биоса заменена на заведомо исправную с дампом с форума. При подключении з.у мульт начинает транслировать кнопку, слипы поднимаются до 3В. Очень сильно греется хаб, при том, что на нем радиатор. и u104, u29.
По rтс сопротивление 5Мом,
Выход u104 = 570 Ом, выход u29 = 190 ом
L16= 5 Ом
L56 = 76 Ом,
L58 = 86 Ом
L44 = 10 ом
По дежурке замеры ниже (L56. L58), если замерять не холодную плату, а сразу после автостарта.
Беспокоит L16, Без проца 5Ом. PCH умер?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:35
Ресет на хаб идет?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:39
Плюс слово Intel, после замера напряжений питания хаба можно сделать вывод (
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:42
sya256 писал(а):
Ресет на хаб идет?
Какой? PM_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:25
Да если нет pch_rsmrst
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:55
Parafin писал(а):
L16= 5 Ом
L56 = 76 Ом,
L58 = 86 Ом
L44 = 10 ом
Все сильно занижено.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:55
Вы еще сомневаетесь ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:33
от ремонта отказались. По памяти, ресет снимался. Слипы тоже все снимались. Просто с автостартом столкнулся впервые. Да питания он поднимает только после некоторых попыток включения.
А по сопротивлениям, так силовая дежурка прямиком на хаб идет, а рабочих плат я таких не видел.
А по поводу греется, ну так 70я серия тоже греется хорошо, и не везде даже радиатор изволят ставить, а 57й я первый раз вживую вижу.
Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) видеобиос
Dwit
27 июн 2020, 18:21
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (h9265-4 48 4gk06 041 ) the screen does not display
Ceyhun66
07 окт 2018, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 20:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4720S (48.4GK06.041) Доступные аналоги видеочипа
Master-iv37
29 ноя 2021, 17:28
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
5304
05 апр 2017, 17:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, mastermakc и гости: 63
