Текущее время: 23 июн 2024, 22:58
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: x555ld (x555ld 2.0) синяк Добавлено: 11 янв 2019, 12:18 |
Сообщения: 303 Откуда: США
От батареи чтобы исключить пульсации с блока питания. Если есть второй на подкидку, можно взять его, но батарея это 100% стабильный источник, если держит. На винде сложно будет разобраться, т.к. все возможные варианты этой ошибки не несут никакой конкретики. А в линуксе может быть больше подробностей. Плюс другая система для сравнения, с другими драйверами, софтом и прочим.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: x555ld (x555ld 2.0) синяк Добавлено: 11 янв 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
cinal писал(а): там пямять паянная есть ? попробуй отключить Писал что страпами отключал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- dimontsi писал(а): 1rockster1
Первое. На этих платах при отключении онбордной рам сдвигом страпа та самая отключенная память в итоге видится вся или половина, хотя с ней плата не стартует и требует внешнего модуля. Тоже один раз ловил подобный глюк, пока не вшил правленный биос. Второе. Вайфайка. Бывает хитро дохнет. И третье. Пытались расшифровать код синяка? Иногда удаётся отловить причину (к примеру, отваливающийся SATA). 1 интересный вариант , попробую её вообще выпаять 2 пробовал без вай-фая то же самое 3 синяки всегда разные но примерно одинаковые , уверен что то о чём они говорят никак не поможет , они очень примерные (не точные)
