Текущее время: 26 июн 2024, 08:14
TechnoGen
Заголовок сообщения: SyncMaster 2032bw - не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2012, 22:34 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 20:00 Наличности на руках: 85.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Россия
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пришел такой вот монитор. Повреждений/залитий не выявлено. Со слов владельца - работал и внезапно потух. Напряжения: + 15В и +5В в норме, просадок нет. Светодиод на панельке светится, в момент включения чуть ярче, затем слабее. На кнопку включения питания реагирует. Картинки и подсветки матрицы нет, даже намека на включение. Первым делом поменял все электролиты в плате питания/инвертора, не помогло. Что-то подсказывает, что копать надо в сторону ШИМ инвертера FAN7311 либо проца (м.б. прошивки 24cxx). Собственно, вопрос: куда что смотреть, что может быть с устройством, кто сталкивался? Если есть схема и/или прошивка, буду премного благодарен (на rhs at inbox dot ru, бо сообщений мало для просмотра вложений). Спасибо!
bupc1
Заголовок сообщения: Re: SyncMaster 2032bw - не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2012, 16:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Схема: Вложение: 2032bw.rar .
