Текущее время: 16 ноя 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:01
Принесли в ремонт ноутбук Acer Aspire ES1-532G с поломанной петлей и креплениями крышки матрицы. Отломано , традиционно, с левой стороны, там же где проходит LVDS. Нет изображения, ни на матрицу, ни на внешний монитор по HDMI. Все напряжение подымаются, вычитка биос идет.
Пост-карта останавливается на посте 27h, предполагаю, что выбор устройства загрузки, но картинки нет. БИОС прошивал, ничего не поменялось.
Есть подозрение на кабель, но подходящего нет, заказывать долго, внешних повреждений нет,
вопрос знатокам:
Должно ли быть изо на HDMI при отключенном кабеле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:15
С подключенной матрицей на JEDP1 все необходимые для появления картинки напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:47
На разъеме только питание подсветки +INVPWR_B+
+LCDVDD - 0v, идет с UX1 (на нее не приходит ENVDD c SOC)
INVT_PWM_SOC - 0v (идет с SOC)
и вообще никакого обмена между матрицей и мат платой не обнаружил. Матрица живая, на другом ноуте проверил. Возможно проц ее не видит из-за кабеля и не пытается включить, возможно сам проц неисправен.
Вопрос был, должна ли быть картинка по HDMI. На похожих ноутбуках она присутствует.
Или я не правильно интерпретирую пост 27.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:59
При отключенной матрице выдаёт изображение через HDMI. Это точно. Можете не сомневаться. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
Fenrirka
14 авг 2018, 13:54
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 07:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 21:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
3293
12 янв 2018, 09:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
awernet
2768
26 апр 2018, 09:16
awernet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milavista и гости: 27
