Текущее время: 26 июн 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:58
Всем приветик.
В руки попала плата LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031
Включается на кнопку реагирует, но картинки нет.
Поведение такое: включа. вентилятор крутится секунд 5, останавливается, через какое то время начинает крутится (видимо когда нагреваются компоненты) и так до бесконечности типа работает все, индикатор на кнопке включения так и горит типа все включено и работает.
Есть посткарта с алика KQCPET v6
ставил ее в слот для вай фая постов не показывало, подпаялся к DB1 (вроде правильно, правда на этой пост карте нет проводков для 3.3 и Gnd Хз почему, добавил их сам)... посты какие-то появилось, хз верные ли, при этом
A2 B4 Bd BA
также ощутимо греется мост, но может это норма.
напряжения на дросселях:
PL4601 (питание ОЗУ) 1.5В
PL4501 PL4502 (питание хаба) 1.05В
PL4702 хзче 1.8В
PL4801 хз че 0.9В
PL4301 PL4302 (питание проца) 1.15В
PL4401 (питание встроенной графики) 0В
PL4001 (B+?) 2.5В
PL9201 PL9202 (питание графики) 0В
так вот прошу помощи разобраться почему графики нет)
Последний раз редактировалось Fakeoke 11 янв 2019, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590? (LA58 MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:42
Что делали? Питание встроенной графики не будет пока аппарат не пройдет все коды, основное питание мне кажется завышено. Вот питания дискретки смущает. Как практически все ремонты, с учетом, что есть запуск и питания поднимаются, нужно подкинуть память, проц и прошить БИОС.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:00
подкидывал процы, есть Проц SR07S B940 и SR04B i5-2410M
видео стоит n14p-gv2-b-a1 GT740M
мост стоит SLJ8C HM77
фишка в том что там биосов много разных и кто то с видеокартой мучается потом драйвера не встают... знать бы какой именно лить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:07
Попробуй этот. А вообще нужно BIOS искать по платформе.
Обязательно сохрани старый дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:05
залил ваш дамп
ситуация абсолютно не изменилась
кстати дросселя питания видео звонятся накоротко на землю -> чип в кз?
прозвонкой 0.00, сопротивление 1 Ом
т.е мне надо попробовать на юму перевести?
R2010->R2012
R2011->R2013
R2727->33kOhm
до кучи убрать U9301,U9302
попробую, отпишусь
Последний раз редактировалось Fakeoke 11 янв 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:09
Fakeoke писал(а):
кстати дросселя питания проца звонятся накоротко на землю -> чип в кз?
а без процессора?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:14
очепятка
у видео дроссели питания звонятся
у проца тоже звонятся, но не в 0, около 20
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
сделал так:
R2010->R2012
R2011->R2013
R2727->33kOhm
чуда не произошло , ниче не изменилось... может дохлый видик мешает?
что убрать можно чтобы он не мешал? сам чип убрать не могу, станции нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580С 20160 (LA58 MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:14
После переделки там что нибудь изменилось?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:29
хотел снять енейбл с шимки видео но его не нашел, снял весь шим
ниче не поменялось
обида...
хз че и делать теперь)
постов по вай фаю так и нет,
PL4401 также 0В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:39
Fakeoke писал(а):
PL4401 также 0В
Вот здесь копать) Если нет питания для видика UMA то и картинок тоже не будет. Смотри мосфеты и куда идет сигнал управления ими.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Схемы у меня нет. Но на некоторых платформах питание встроенных видиков нужно подавать с дискретных. Здесь :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Сигнал RSMRST с мультиконтроллера на хаб идет?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:41
написали же тут что оно последним поднимается, поэтому и нет
что-то мешает до него.. а что именно не могу понять... думал видик...
sya256 писал(а):
Схемы у меня нет.
в гугле есть
сложна
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:55
В схеме есть power up sequence для Intel. Там Хотя бы выборочно проверьте что есть и чего нет. PCH_RSMRST# SUS_PWR_DN_ACK. H_VTTPWRGD. PM_DRAM_PWRGD. PCH_RTCRST#
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:29
мы какие-то разные схемы видимо смотрим
я смотрю LA480, там нет Power Up Sequence
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:17
Зато есть Intel-Power Sequence или Power Block Diagram.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:41
так появилось время еще поковырять плату...
значит плата переведена в ЮМА как сказано выше
R2010->R2012
R2011->R2013
R2727->33kOhm
убрать U9301,U9302
также убрал шимку и ключи.
при включении с кнопки картинки нигде нет.
биосы шил всякие разные отсюда... ничего не меняется.
запаял перемычки G6501-G6511 чтобы посты пошли на DB1
но там ниче нет. висит RST 3.3В и все.
так вот.... видимо у меня что-то не отпускает ресет и поэтому ниче не работает.
как понять что именно не отпускает ресет?
начал было проверять Intel-Power Sequence
но раз ресет поднимается последним значит все что до него уже поднято или нет?
сейчас по тихоньку постараюсь найти все сигналы на этом графике, просто без борда это сложновато...)
и сейчас по напряжениям
PL4601 (питание ОЗУ) 1.54 В
PL4501 PL4502 (питание хаба) 1.05 В
PL4702 (VCCPLL) 1.8 В
PL4801 (VCCSA) 0.9 В
PL4301 PL4302 (VCC CORE) 1.15 В
PL4401 (питание встроенной графики VCC_GFXCORE) 0В
PL4001 (B+?) 2.66В
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 31 секунду: ----------
TPS51640 не отдает powergood ни на 17 ни на 23 ноге
это причина или следствие?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580с (LA58 mb 11273-3 48.4te01. 31) фото платы
nik0
14 ноя 2014, 10:43
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
2873
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (20160) (LA58 MB 11273-3) Номинал резистора
jenadich
11 авг 2017, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160) (Winstron LA58) не включается
erikalov
2164
05 апр 2018, 20:10
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C 20160 (LA58) Помогите с биосом
LEXUS
11 фев 2016, 19:44
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 45
