Текущее время: 11 ноя 2026, 09:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:51
принесли данный аппарат с проблемой самопроизвольно выключается. в процессе диагностики было выяснено, что ноутбук может выключаться как через 5 минут так и через пол дня....от нагрузки это не зависит.следов залития или повреждения на плате не обнаружено.Подскажите куда копать в такой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (ba41-02014a) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:45
Платформу хоть укажите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:17
извините lotus-14r rev 1.1
 Заголовок сообщения: Re: samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:01
АКБ живой? Отключается и при работе от АКБ и от БП? При отключении индикаторы все гаснут или только индикатор включения?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:20
акб сразу отключил....запускаю от инженерника....остается гореть зеленым индикатор подключения зу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:27
Запустите AIDA и посмотрите температуру для начала. Далее замерьте напряжения по устройствам в работе в Windows
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:02
температура в пределах нормы....на проце и вдео около 55 .....только на хабе около 67 на момент выключения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:38
67 нормально
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:56
только сейчас заметил закономерность .....отключатся начинает когда идет нагрузка....если оставить просто на рабочем столе или работать в текстовом редакторе то особых проблем не возникает...при попытке запустить видео на ютуб моментально отключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:06
Питание на процессоре в нагрузках замерьте
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:09
Djonnnik
А если принудительно удалить из системы драйвер внешнего видео?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:11
питание буду замерять уже завтра.спасибо.... с удаления драйвера начал ....результата это недало
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:17
в системе напряжение на проце прыгает от 1 до 1.1в ....в момент отключения 0.92
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:20
Конечно не критично. Но. Может танталы заменить.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:34
мне кажется дело не в проце.... сейчас взял новый винт ..система на него ставиться без сбоев и выключений ....докатаются драйвера и буду тестировать ....но все же склоняюсь к видеочипу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:59
Замерьте напругу на нем
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:35
замерял....явной просадки нет.....вообщем этот товарищ продолжает взрывать мне мозг....после установки вин 7 он начал идти в ребут после заставки самсунг.но при этом если загрузиться с флешки все происходит без сбоев :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:44
Если нет явных причин то попробуйте нагреть его Хотя бы феном. При таких явлениях возможен и отвал.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:47
Какое-то напряжение питания шумит, возможно. Смотреть осциллографом. Правильно вам посоветовали обратить внимание на танталы по питанию процессора и видеочипа. Можно еще попробовать профилактически заменить термодатчики.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Скорее всего не прыгает а увеличивается размах шума, а тестер показывает снижение по средневзвешенному.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:32
на этой платформе вроде ssd встроенный есть, попробуй его отключить и погонять с жесткого диска
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:06
Добрый день! Столкнулся с выше описанными симптомами. Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:24
Вот не давно победил с трудом данную проблему. Выключался при нагрузке, но в играх отключения были чаще. Питания все были в норме, ничего не грелось. Помех со стороны шимок не было, ssd также отключал. Убрал дроссель питания видеочипа, отключения стали реже но они были. :ne_vi_del:
В итоге снял полностью видеочип и все начало работать. Клиенту отдали так ноутбук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
в форуме Samsung
Zelim
20
6109
23 окт 2019, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
tcheh
17 ноя 2016, 13:23
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи
в форуме Samsung
Parker133
20
6432
09 мар 2018, 00:13
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S07RU ((Lotus-14R rev:1.0)) Нуден дамп Bios
в форуме Samsung
Forvator
03 дек 2018, 12:55
Forvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C-S03RU (Lotus-14R rev1.1) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
antykrauch
26 май 2018, 10:22
antykrauch Перейти к последнему сообщению
