Текущее время: 15 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:15
Вообщем предыстория не известна, ведет себя как кирпич полный, з.у оригинал, стандарт type-c. По замерам, присутствует только 5в на предохранителе, соответственно на PPDCIN_G3H 5в, далее начал смотреть что определяет зарядку и общается с ней, судя по схеме это U4780, U4400 с цепочкой. Всё это дело питается от PP3V3R3V0_AON на котором вместо 3.3в у меня 2в, из этого сделал вывод что копать надо в сторону формирования этого питания, покурив схему решил что данное питание формирует чарджер U7100, но так как на него нет даташита (что не удивительно) я не могу понять какие условия необходимы для формирования PP3V3R3V0_AON, на P_IN у него есть 5в, но достаточно ли этого питания или нет я не могу понять. А может и вообще я не туда рою! Подскажите имеет ли смысл менять чарджер или ещё куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:44
Снимите U4700 и посмотрите, появилось ли после этого 3.3 на PP3V3R3V0_AON. Типовуха.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:05
Без U4700 вообще питание пропало, даже 5в на предохранителе, обратно поставил и появилось, но проблема осталась, думаете махнуть стоит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:09
This doesn't make sense.
Вы точно то, что надо, сняли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:17
гланое условие - отсутствие пробоя в потребителях.
Вам уже написали типовуху про u4700.
ЛБП+С2Н5ОН по капле на подозрительно теплые места и найдете обжорку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:20
SLG4AP645AV u4700
В том и дело что подозрительно заниженного сопротивления там нет, по PP3V3R3V0_AON 21.5 ком
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:22
Вы читать-то умеете внимательно.
ЛБП в руки и подозрительный нагрев ищите.
У Вас 3в проседают до 2.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:27
Если у вас не было 5В на F4700, то это, скорее всего, не связано со снятием U4700. Скорее где-то плохой контакт. Либо вы что-то закоротили при снятии.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:29
Потребление при подаче 3.3 в на эту линию даёт потребление около 20 милиампер, тактильно прощупать такое маловероятно, попробую фризером ибо нет другого подходящего.
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
Ну единственно что малость греется U4600 и то это крайне спорно, попробую снять, а дальше видно будет.
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Снял U4600, напряжение по PP3V3R3V0_AON стало прыгать, но поднимается в пике до 2.9 в...
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Ну получается что она садит... Буду искать где заказать, на доноре моём нету её уже...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:02
Не она. Либо не только она. Должно быть 3.3 Вольта, не прыгающее 2.9
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:55
Вообщем продолжаем, пришёл донор, естественно сразу с него махнул U4600, не помогло, уже успел переменять U4789, U4700, поменял чарджер U7100, снял U4400 и U4450... И вообщем все без изменений... При подаче принудительно 3.3 вольта в эту цепь потребление 15-20милиампер, не греется ничего от слова совсем, я уже готов облить его бензином и сжечь... Мыслей просто нет кроме как менять или снимать подряд всё что запитывается этой линией :zvez_ochki:
Может кто подскажет мысль умнее? :-):
---------- Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: ----------
Есть продвижение, снял U4650 и появились 3.3в, на преде поднялось напряжение, но когда поставил с донора другую всё стало как и прежде... Вот такие пироги...
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 2 секунды: ----------
ума не приложу почему U4650 садит 3в, по всем выводам по сопротивлению норма, как это должно работать я ума не приложу и почему садит питание просто бред какой то......
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:36
Добрался вновь до этого мака и собственно путём увеселительных мероприятий нашёл что садило PP3V3R3V0_AON, это была таки U4470. Поменял её, и Type-c заработал, на плату пошло 20 вольт, но тут появилась другая проблема, эта плата не захотела формировать PPVBAT_G3H_CHGR_REG, по факту имеем 1 вольт на F7140, вопрос в том будет ли этот мак работать без акб (вдруг она заблокирована), просто есть подозрение что родная залочилась... Подскажите кто плотно работал с этими аппаратами, будет ли плата работать без АКБ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:50
В диагностических целях - будет и без АКБ,
полноценно - нет.
Батарея нужна, такой хитропопый чарджер.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:59
Вообщем покурил я схему зарядника и понял что должен он работать без акб, поменял обратно чарджер и вуаля, всё заколосилось...
Спасибо всем кто помогал, аппарат починен, тестируется, а тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
в форуме Apple
segaK_yar
2371
08 июн 2020, 17:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
seregapplk
1422
19 апр 2023, 18:16
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6793
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-a) не включается
в форуме Apple
greewolf
21 янв 2020, 22:43
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-A) Не включается
в форуме Apple
inferno3086
12 авг 2020, 11:57
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
