Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:49
Добрый день.
Есть ноут. ШЛейф матрицы уже ушатан (при изгибах искажает ИЗО). Работает нормально, в редкие моменты картинка пропадает и появляются разноцветные рябящие линии + обороты вентилятора резко на все 100 % и лечится перезагрузкой с кнопкиСразу подумал что видик. Но он в диспетчере отображается нормально, но при запуске FURMARK видео дает всего 3 FPS. Решил в биосе перекючится с Dynamik на Fixed графику.... и в диспетчере также отображается 2 видеоадаптера (Intel HD и HD 7450M), и FURMARK стал бодрее выдавать 5-6 FPS.
У него по схеме LVDS, CRT, VGA растут из хаба. Может так хаб себя вести, с учетом что шлейф уже подубит?
---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ----------
Ага, пока писал сообщение, в биосе опять включил FIXED графику, и HW Monitor увидел 2 графики и притом рисует, что загружает именно дискретку......
Выходит, что FIXED - это чисто дискретное использование видео, а dynamic - это оба?
Тогда глюк при переключении происходит?
 Заголовок сообщения: Re: HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:12
Менять пробовали?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:47
Заказал только, едет. Но на артефакты, кот. описывал выше он не влияет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:27
Временно перевести на UMA и погонять
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения
lavr2
15 сен 2015, 21:18
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550 (LA-4602P) изредка падает видеодрайвер в 2D
_AVP_
29 мар 2016, 01:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WTC (LA-7912P Rev 2.0) Включается изредка, отсутствуют элементы
в форуме Packard Bell & NEC
antixrist
17
3889
03 мар 2017, 04:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, digger2006, shur1y и гости: 133
