Текущее время: 15 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:49
данная мать стоит на моем домашнем компе.подарили видеокарту Zotac GTX-560TI.установил,влючаю первый раз-Б/П дернулся и потух через пару секунд стартонул повторно.POSTтест не прошел,видео нет,постоянно горит светодиод HDDLED.в это время померил питание-12 и 5В в норме,Б\П мощностью 430Вт.видяху пробовал на другой матери-стартует без проблем.биос обновлять смысла нет,т.к стоит версия 08.00.15 от 30.10.09г,она же единственная лежит на офф.сайте.после многократный попыток запуск все же удался через переходник VGA-DVI.установил свежий драйвер на видео,решил запустится без переходника через кабель DVI,включаю-старта нет :ny_tik: опять несколько ребутов-материнка стартонула,но активировался другой выход на видеокарте.оставил как есть,поработал за компом,выключил.сегодня попробовал включить-опять старта нет.сижу опять на интегрированной видео.окажите милость-помогите :smu:sche_nie:P.S настройки в биосе поменял сейчас стоит REG/IGC
 Заголовок сообщения: Re: Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:04
Внимательно посмотрите плату на предмет сбитых SMD конденсаторов около PCI-E слота. Хотя, судя по симптомам, у вас проблема с питанием (не тянет) или павергудом (выходящий из видео сигнал) слота. Для проверки стоит у кого-то взять на время райзер с распаяными стабилизаторами и попытаться запустить видюху с него.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:05
Плохой контакт. Отвал PCI-E... При работе пробовали ее шатать?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:26
о чудо! :zvez_ochki: завелась с первого раза.шатал в слоте-показывает нормально.SMD вроде все на месте.неужели из-за блока питания? стоит Thermaltake XP550PP 430W
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:52
конечно чудес в природе не бывает :ti_pa: сегодня пробовал включить-не стартонула,еще заметил не функционирует кнопка reset.опять поставил переходник DVI-VGA-запустилась.попробую еще выкл-вкл
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:12
вобщем опять ничего неполучилось :cry_ing: выкрутил видюху.больше мыслей в голове нет!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:46
Так проверить может лапки в слоте загнуты, может с обратной стороны материнки непропай.
Может грязь (протереть растворителем, спиртом, ластиком) на контактных площадках pci самой видюхи...
Прозвонить на видеокарте согласно распиновке:
Нет ли КЗ на 12V и 3,3V тоже самое в разъеме доп.питания 12V (при его наличии)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:44
На биостарах может присутствовать на плате разъем дополнительного питания типа моллекс.
Посмотри и если есть подключи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 19:40
вобщем материнка гуано.эту видеокарту пробовал на работе на офисном компе,с посредственным блоком питания-все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9473
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR TB250-BTC ver6.0 не работает с NVMe
в форуме Biostar
STELF.PRO
07 дек 2023, 18:34
superclient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar a320mh ver6.7 ищу дамп биоса
в форуме Biostar
bvd
15
7294
24 апр 2024, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой
Домосед
24 июл 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 5600 XT Gaming не стартует материнка с установленной картой после кривой прошивке БИОС
scorp513
2454
28 окт 2021, 20:17
Rein Перейти к последнему сообщению
