Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
serega1576
Заголовок сообщения: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.87
Сообщения: 858 Откуда: Ангарск
Всем привет. Был у меня ноут в ремонте. LenovoG565. Проблема была в том, что после установке драйверов на видеочип, зависал на лого виндовс и рубился с синим экраном. После того как я дунул на него, он стал адекватно включаться. Согласовал замену видеочипа. Тут стоит 216-0774009. Заменил. Ноут заработал. Отдал клиенту.
Но после ремонта он вернулся через 5 месяцев. Дефект такой - включается, проходит лого загрузки Windows 7, и далее должно быть приветствие, но его нет, вместо него просто серый экран. Причем, если удалить дрова на видео, ноут прогружается и заходит в систему.
Сначала снес и заново поставил винду. Как ни странно это помогло. Клиент удачно провел новогодние праздники с ноутбуком.) Но сейчас все опять повторилось. Поставил дрова с офиц сайта, не помогло, все тот же серый экран. Дунул на 2001, он загрузился. Собственно сабж, 2001 север может давать такой деффект, поделитесь опытом? Или видеочип отработал свое?( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Уже три запуска все ок, ноут работает...
igils
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Т.е., север на плате еще не менялся? Они менее живучие и уж если дохнет видео, то ожидать долгой жизни севера никак не стоит. А может или нет - не скажу. Может уже и видео опять сдохло, и дуя на север вы и его подогреваете?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
На этой модели я обычно в процессе ремонта выкидываю нахрен термопрокладки и ставлю медь-миллиметровку. И на север, и на видос. Сразу -20" в простое, -35" в нагрузке. И живет такое годами.
И да, север такое давать может.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Опасно. И при наличии нормальных прокладок ещё и глупо! Пихните туда уже новый 880/780 какой-либо!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
serega1576 писал(а): Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? Не сколит его при ударе каком ни будь? Объясняю регулярно, последний раз вот) viewtopic.php?p=629196#p629196спорить мне лень
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 10 янв 2019, 21:33 |
serega1576 писал(а): Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? При наличии прямых рук - нет. Естественно, паста с обеих сторон пластины. serega1576 писал(а): Не сколит его при ударе каком ни будь? Если по ноуту стукнуть так, что РОВНЫЙ и выведенный кусок меди, раавномерно прижатый к кристаллу, сдеформируется и повредит кристалл, то материнка там явно не жилец. Так что имхо не надо все валить на медь. Doc писал(а): Объясняю регулярно, последний раз вот) Почитал тему. Сдуру можно и детозачаточный орган сломать. Пластины нужны нормальные, шлифованные, с ровной поверхностью и снятыми краями. И ни в коем разе не толще родной прокладке, лучше на 0.1-0.2мм тоньше. Всегда перед установкой пластины проверяю систему на отпечаток термопасты. Если гнутая - вывожу в ровный угол. Впрочем, оставим этот срач между любителями стоковых решений и любителями доработать. Не к месту это здесь, имхо.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 11 янв 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
А производитель тогда чего не ставит с завода медные прокладки? Или там сплошь глупые люди (это я культурно)) сидят? Сколько раз приносили ноутбуки с "модифицированной" системой охлаждения с диагнозом "не включается/не работает". Везде сколы на углах чипов. По теме - ТС, меняй уже этот 2001 север и не делай сам себе моск. И на будущее выработай правило - сдох видеочип в связке с этим севером - меняй север сразу, даже если он рабочий. Клиенту скидка на доставку раз. плюс скидка на сеанс одновременной пайки два. Он доволен, у тебя нет головняка в будущем. Не согласен? Идет в другую мастерскую и выносит моск им.
creative
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 11 янв 2019, 21:19 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
User1975 писал(а): Сколько раз приносили ноутбуки с "модифицированной" системой охлаждения с диагнозом "не включается/не работает". Везде сколы на углах чипов. некоторые и без медях умудряются все сломать, так что обобщать не стоит, везде есть исключения.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? Добавлено: 12 янв 2019, 16:00 |
Андрей Загорский писал(а): подскажите какие вы используете термопрокладки, я тоже сторонник меди, но готов и другие решения рассмотреть. Это не другие решения, а решения производителя, это у вас другие ) Ничего экстравагантного: Laird Tflex или на выбор, необходимой толщины Keratherm 84/525 ; хотя можно от 300й серии, грубо говоря теплопродностью от 3 Вт/мК и не жесткий как 600я серия. Только не берите китайские прокладки по 100 руб за кв.километр с характеристиками якобы в кучу Вт/мК. Хороший материал дешев не будет.
