Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Dimon14
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 12 янв 2019, 09:38 |
Зарегистрирован: 09 дек 2018, 22:08 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 15 Откуда: Тула
При разрыве PJ6 PJ19 КЗ не исчезает ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд: ---------- При разрыве PJ15 Кз исчезает ! | igils писал(а): | Где название ноутбука? |
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 12 янв 2019, 12:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 187 Откуда: Sochi
Dimon14 писал(а): При разрыве PJ15 Кз исчезает если поднять PQ27 PQ28 при замкнутой PJ15 - кз на PJ15 останется ? igils писал(а): Где название ноутбука? не сочтите за наглость , но довольно часто в ремонт прихотят исключиельно платы и установить принадлежность к ноутбуку не представляется возможным, что собственно никоим образом не мешает проводить ремонт материнской платы, тем более обсосаной на всевозможных форумах вдоль и поперёк.
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Edn
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 13 янв 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
sergeywd533 писал(а): ключи верхние по +19в пропустили на +3в и +5в Что за бред ??? Dimon14 писал(а): PJ6 PJ19 были разорваны в момент подключения питания Тогда не смертельно
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 14 янв 2019, 10:54 |
sergeywd533 писал(а): EDN При снятом шиме ключи по +19в пробивают на ура, при подаче напряжения! Ты что первый раз? А причем здесь +3 и +5 в ? Сам хоть читаешь что пишешь ?
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 14 янв 2019, 21:56 |
Участник АСЦ |
Dimon14 писал(а): А PC86 может быть быть веновен?,кажется он чуть подвздутый ещё какие то мысли будут ? огласите весь список пжлста....
Edn
Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается Добавлено: 15 янв 2019, 20:44 |
Dimon14 писал(а): все норм становится Что нормально становится ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- А как же это ? Dimon14 писал(а): При снятом PQ28, PQ27 должна звонит на землю? То у Вас без них звонится, то без них все в порядке.
