Текущее время: 26 июн 2024, 19:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:49
ValeDeMare писал(а):
чем можно заменить мосфет
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... list&id=28
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:14
Помогите с конденсатором пожалуйста, на рынке сказали танталовый 470мкф и как я понимаю 2в, но таких нет ни там, ни в интернете не могу найти (не думал что в москве найти так сложно детали для ремонта электроники) можно ли взять бОльшего напряжения? или набрать емкость двумя-тремя (есть еще 2 площадки под конденсаторы параллельно сгоревшему)? есть еще 470мкф, 2 в, но он электролитический полимерный, может он подойдет?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 14 янв 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:16
конечно, можно, лишь бы влез.
Параллельно, тоже можно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:22
Спасибо, просто на рынке меня смутили, сказав что приезжали к ним для ноута брали на 6.3 вольта но не заработал, мне показалось страннвым, решил уточнить, вдруг чего-то недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:39
Это на рынке недопонимают. Потому что там в 99 случаях из 100 торгаши
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:45
По параметрам ничего не находится увы... Похоже буду 3 недели ждать у моря погоды.
подскажите, если Vgs по даташиту вместо 20 будет 12 не подойдет мосфет?
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. Не цитата. Это просто запомнить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:20
Если имеете ввиду максимальное значение, то ставить нежелательно. В момент начала открытия может произойти пробой.
А в чем проблема то? На донорских платах такого г куча. Если у Вас нет, пробегитесь по мастерским, кто нибудь да поделится.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:30
У меня к сожалению матери другие и в таком корпусе там ни одного нету мосфета, в единственном магазине через который можно онлайн заказать и который я знаю в этом корпусе вообще ничего нет, в корпусе который как я понимаю пдойдет есть один с подходящим током, у 1525 ток 24а, а там в основном 20 и меньше... А мастерские по ремонту знаю только на рынке но там в основном торгаши, они такие цены выставляли за ремонт подсветки на матери планшета (в итоге сам справился за час своими кривыми руками), что к ним обращаться желания нет, выставят такой ценник что проще 3 недели подождать, учитывая что гарантии что мать в итоге воскреснет после замены мосфета и конденсатора и не придется копать дальше никакой. Просто на будущее тоже хочется понимать принцип подбора аналогов, раз достать нужный элемент так проблематично.
 ! igils писал(а):
Я для кого выше писал про цитирование? Или устное предупреждение не доходит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:25
Наконец то пришли мосфеты. Мать завелась, кулер как обычно оживает и останавливается, напряжения есть все, кроме vgfx_core, кз было именно в этой линии, менять PU13? но она и CPU_CORE формирует, а оно есть.
Через несколько секунд мать вырубается. Запускал без ЦПУ и памяти, должна ли эта мать без них выключаться, или будет висеть во включенном? Можно ли на эту плату ставить вместо CORE I5 младшие процессоры Ivy bridge, желательно celeron, или в лучшем случае на I3 запустится?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:33
можно ставить хоть celeron B800, работать будет.
Нужно поставить заведомо рабочий процессор и ОЗУ, если не заведется, тогда шить биос для начала
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:33
и типовуху проверить между кнопок тача....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:09
Еще раз проверил, CPU_CORE есть даже на выключенной плате 0.5в pu13 под замену?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:27
Подскажите пожалуйста, что не так - ни с процессором (нашел 1005m) ни без VGFX_CORE и CPU_CORE отсутствуют, менял PU13 на новую, эффект тот же. VR_ON есть, PU14 VGA_CORE формирует. 5 вольт на pu13 приходят. Я правильно понимаю что условие запуска PU13 это только сигнал VR_ON или есть еще условия?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:45
Нет, не правильно..
ValeDeMare
Сообщение не в тему
Извините, без обид, но с такими познаниями и отсутствием элементарных комплектующих, при всем вашем
рвении и желании, любой ценой завести эту мать, вряд ли получится.. Она не каждому начинающему
мастеру то по-зубам, а вы хотите победить ее с наскока.. Если у вас сейчас, на элементарные вещи, куча
вопросов возникает, дальше вообще будет "темный лес".. Забейте в поисковик LA-7912P и почитайте за эту мать,
здесь на форуме, 228 стр, одних только тем, пожалуй самая ремонтируемая платформа, обчитаетесь..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:53
В тему проверил мосфеты, поменял PQ35 (оказался кз, хотя раньше не был) раз через раз появляется CPU_CORE, VGFX_CORE так и нету. Если никто толково не ответит что делать, наверное кину на балкон и забуду.
Почитал как посоветовали темы с этими проблемами, как я понимаю нужна посткарта, микросхема биос и программатор, мульт и программатор мульта, а еще возможно хаб (как я понимаю slj8c )?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 22 фев 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:20
замеры на звонке на откл плате по дросселям вокруг проца - с процом и без в студию, может уже проц того-приплыл...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:33
Сопротивлеия с процом PL20 21 2.3ом pl22 2.5ом без до 20ком не меряется выше не стал
на звонке с процом 1
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:59
проц кто-модель?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:21
celeron 1005m
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 44 секунды: ----------
:dan_ser: Я не знаю точно что произошло, но мать ожила, в одной из тем по этой плате видел пост о грязном сокете, вероятно после многочисленных выниманий вставлений проца контакт стал нормальный и всё инициализировалось, по крайней мере в биос зайти удалось, экран работает, клава внешняя через юсб тоже, остальное после устанвки винды. Надеюсь не возникнет проблем.
Всем кто помогал огромное спасибо, я узнал много полезной для меня информации, в следующий раз тупых вопросов будет в разы меньше )))
Если кого-то моя глупость задела, прошу прощения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7170
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4698
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (P5WE0 LA-6901P REV:2.0 ) не включается
exvion
7184
16 май 2015, 18:17
exvion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v
WhiteUnit
14 сен 2016, 15:25
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes и гости: 17
