В общем - подзастрял я, коллеги.
Попал мне ноут, HP g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV:E), типа "с залитием" со слов клиента. Всю предысторию рассказывать не буду (как я восстанавливал загнутые контакты слота памяти и заливал в него "дефолтный" биос), сейчас ситуация застопорилась вот на на чём:
- изо есть на выходе VGA
- изо есть на выходе HDMI
- оба варианта и через дискретку, и через UMA
- нет изо на матрице
Что имеем на трансляторе ANX3110:
все питания (1,23 и 3,37 V) - на месте
все ресеты (12 (RESET_L) и 34 (POR) нога)- на месте (3,37 и 3,10 соответственно)
DPRX_HPD - в норме (3,26)
ANX_PWM - в норме (около 3 V)
CLK_ANX - теперь (!!!) уже на месте. При детальном обследовании платы была обнаружена вот такая аномалия:
Т.е. отсутствовала парная перемычка RP13, приводящая сигнал CLK_ANX от моста к транслятору. Просто содраны дорожки, а то что под ними, два залуженных пятака - вообще звонится на землю. Интересно кто и зачем это сделал?
Нашёл как это должно выглядеть с завода:
Ок, кинул я перемычки (на первом фото видно) - получили 100 МГц на CLK_ANX. Транслятор "ожил"
Что теперь имею на выходе транслятора:
при включении, где -то с интервалами 1 сек появляеются и пропадают 3 вольта на выходах 14 DISP_ON, 15 LVDS_BLON и 47 VADJ.
Т.е. матрица включает подсветку на секунду и выключается. Какой-то мусор на экране успевает пробежать за это время. Само собой EDID выловить я не успеваю.
Осциллограф показывает какое то шевеление на LVDS в тот момент когда появляется питание на матрице.
Смущает отсутствие чего либо на eDP. Вернее на 6 и 7 ногах что-то есть, а на 3 и 4 - только шум. Все линии я проверил вплоть до сокета, всё целое, конденсаторы тоже в поряде.
Теоретически может ли быть это выход DP0 "подбитым" у процессора, а два других (DP1 и DP2) - живыми? К сожалению нет под рукой процессора пока, чтобы проверить это.
да, чуть не забыл. КЗ на выходах LVDS нет. 81 ногу мульта тоже откинул, но там тоже всё без КЗ
В общем - может будут какие-то мысли, буду признателен
