Текущее время: 02 июн 2024, 10:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 01:19
Здравствуйте! Прошу помощи в опознании.
Автозеркало с Bluetooth вроде ткого https://krsk.au.ru/2808220/.
Прогорела микросхема с маркировкой 736l1 8010c - 12 ног.
Первая нога идет на разъем питания +6в.
Поиск ничего не дал(
Надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 01:48
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... s736l2.pdf
Вот чего то похожее вроде
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:02
Чтобы не создавать тему, решил задать аналогичный вопрос: "Помогите опознать элемент".
Стоит она на системной плате планшета "Explay Hit 3G".
Модель системной платы "ELINK_WR706_D3_V6".
Есть схема на версию 1 этой платы. Согласно ей и схеме расположения элементов, это микросхема под позиционным обозначением U402.
Вот участок схемы с её подключением:
Согласно мануалу (всё от той же 1-й версии), это "Charger and OTG chip".
Вполне возможно, что в схеме (поскольку она для платы V1, а у меня V6) указывается одна микросхема, а у меня стоит другая на том же месте.
Микросхема в виде "стекляшки". Долго ловил фокус, делая её фотографию, чтобы была видна маркировка. Но первый символ виден нечётко. То ли "8", то ли "R", то ли "B".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:30
На схеме написано bq24158. Разводка на плате согласуется с даташитом и схемой?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:06
Обвязка вокруг микросхемы U402 совпадает со схемой включения этой микросхемы.
Получается, что это BQ24158 - контроллер заряда Li-Ion батарей. А на корпусе микросхемы нанесён какой-то код.
Что могут означать остальные символы (кроме "BQ24158") в следующей надписи:
WCSP20/P0.4/B0.25/BQ24158 ?
Ну... "WCSP20" - это, понятно, BGA-корпус с 20-тью выводами.
Но вот что такое "P0.4" и "B0.25" ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:45
0.4 мм это расстояние между шарами (ball pitch), а 0.25 мм это номинальный диаметр шаров (между 0.20 и 0.30). На 51й странице даташита для 24158 приведен чертеж корпуса с этими значениями.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
