Пришел перепаханным. Паян мульт, чаржер и вся его обвязка, флеш BIOS, входные ключи.
Напоминает эту тему:
viewtopic.php?f=59&t=54687Что сделал предварительно:
Вытащил с офф. сайта BIOS, нарезал и прошил флеш и мульт. Проверил сопротивление на +1,05VSP = 135 Ом, +CPU_CORE = 370 Ом.
Нет +3VALWP, завышено +3VLP до 4,5В, соответственно на питание мульта, кнопку включения идет 4,5В. Сопротивление по +3VALWP 25 кОм. Разъединил PJ401 со стороны +3VALWP при подаче 19В видно кратковременный всплеск напряжения. Если на PJ401 подать 3,3В с ЛБП, +3VLP = 3,3В, появляется напруга на флеше BIOS. Реакции на кнопку включения нет.
3V5V_EN=4,5В., SPOK=0В.
Замена PU401 ничего не дала, брал с живой МП, чтобы исключить брак.
Дальше я не могу понять, подскажите, куда смотреть.
