Текущее время: 21 май 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: IRU-W255HS (6-71-w25s0-d01a) Нет инициализация
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:44
Принесли ноут с проблемой не включается..
После внимательного осмотра обнаружилась проблема залить на районе дежурке.. после чистки ноут включился и изо появилась.. но когда собрал плату ноут включается и сразу же отключался.. иногда через 5-10 сек и отключается.. думал дело в прошивке ..прошил основной биос также без изменений. Всё питания есть..
Возле дежурке есть хаб нм65..
когда прогреваю хаб .. ноут включается и показывает.. как остывает хаб , ноут перестанет включатся.. при прижима также без только..
Что посоветуете
Р.S: ноутбук привезли с России..так как первый раз встречаюсь ..по этому сильно не ругаете ))
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: IRU-W255HS (6-71-w25s0-d01a) Нет инициализация
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:08
снимать хаб и смотреть нет ли под ним залития или оборванных дорожек
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:30
Под хабом был окисли .
Ноут работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU w255hs (6-71-w25s0-d01a) прошивка
в форуме DNS
Koks_7
06 сен 2018, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Есть инициализация, нет изображения
в форуме Clevo
Abduldjalil
27 авг 2021, 00:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Не включается
в форуме Clevo
st73
26 фев 2015, 01:51
st73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП
в форуме Clevo
Blackevolution
16 май 2016, 00:29
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot W255ES (6-71-W25S0-D02 GP) Дискретное видео с восклицательным знаком
в форуме Clevo
Prochenok
05 фев 2019, 17:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eremed и гости: 2
