Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:35
Добрый день всем! Прошу помочь. Нужна схема на материнку MS-16GB1.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:06
Схема power
схемы походу нет, есть кусочек участка power
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 15:32
Спасибо за ответ. Но этот кусочек у меня есть. По ходу только этот кусочек и существует из схемы данной материнки. Может у кого есть кусочек схемы по напряжению 1.8 и 0,85 В?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 15:41
На всякий случай скинь сюда какой там мульт стоит и шимка
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:38
Мульт KB3930QF B1 и Шим дежурки TPS 51125RGER. Извини, сразу не ответил, у меня тайм-аут 1 час по законам форума.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:23
Светлая память
Светлая память
1.8 линейник, там схема разве нужна?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:25
К сожалению у меня нет доступа к вложениям. Ессли не трудно сбрось мне в личку 037737@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:03
Может у кого есть схема питания процессора 10SR103 на ШИМ-контроллере ISL95831HRTZ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:37
Качайте ДШ на ШИМ-контроллер или что то типа: http://www.rom.by/files/compal_la-6901p ... matics.pdf и вперед.
В чем проблема то вообще? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 06:14
Проблема в том, что изначально ноут MSI CR61 (материнка MS-16GB1) был залит в районе ШИМ-контроллера TPS51125RGER. Дежурки 3,3В и 5В не было. Был заменён вышеуказанный ШИМ, мульт KB3930QF B1 и прошит BIOS мульта. Появились дежурные напряжения 3,3В м 5В. На кнопку включения всё равно никакой реакции нет, хотя на ней 3.3В есть. Далее выявлено КЗ в цепи питания видеочипа (ШИМ ISL95870B) и по одной из фаз питания процессора (ШИМ ISL95831HRTZ). Причём после снятия процессора КЗ пропадает, но напряжение всё равно не поднимается. Схемы материнки нет. Даташиты есть, но нет схем конкретной обвязки. В общем застрял.....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:05
К.З это сколько? Для Ivy Bridge 1,5-2 Ома на ядрах, рабочее сопротивление.
Процессор как я понимаю, распаян на плате? На одной фазе(видео-ядро) не будет питания,
пока платформа не проинициализируется. Для начала прошейте обе флэшки (EC+BIOS) дампами с оффсайта MSI.
Там полноценные, полные дампы.
Разобраться с этим.. Сколько в Омах на ядре, видеопамяти видеочипа?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:18
Нет, процессор в Sockete rPGA989.
Одну флешку мульта я уже прошивал, хорошо прошью ещё обе.
Сопротивление по питанию процессора-2,5 Ома, видеочип 6,3 Ома.(Я измеряю на дросселях) При прозвонке мультиметром пищит как КЗ. Может и в смом деле нет никакого КЗ. Спасибо тебе, что отозвался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:37
Эти сопротивления в пределах нормы. А что прибор пищит, все зависит от самого прибора, иные
на десятках Ом пищат..
А что на остальных дросселях, сопротивление какое? На шинах вторичного питания?..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:38
При 0-10 омах примерно он и будет звониться как на кз, даже если кз отсутствует
*Ну...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:06
У меня на плате 7 дросселей. R36 -2шт. по 2,3 Ома. R56 - 3шт. здесь сопротивленя все разные 1-7.6 Ом; 2 - 2.3 Ома.; 3 - 103 Ома. На видео стоит 1R5 - 6.3 Ома. На 5В стоит 4R7 - 1540 Ом. На 3.3В стоит тоже 4R7 - 507 Ом. На чарджере 100 - 190 Ком. Схемы нет я не пойму у меня 3 фазы на питании процессора или 2?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:25
На фото, которое я нашел вроде как 11 катушек насчитал.
Это внизу сокета, питание ядра проца. 2.3 Ом
Один слева сокета, похоже питание видеоядра проца, питания которого нет. 2.3 Ом
Справа от сокета, вроде как питание РСН - 7.6 Ом?
За слотами оперативки, питание оной - 103 Ом с процом в сокете. Правильно расписал?
У вас плата включается или нет? Как вы напряжения на процессоре замеряли интересно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:59
Прошу прощения, не внимательно посчитал, у меня их 9 шт.
Понял, это питание процессора.
Да, всё верно! Значит у меня здесь всё в порядке.
Нет, плата не запускается. Просто меня смутило это так называемое КЗ по питанию проца, поэтому я думал сначала найти его, а потом продолжить запуск материнки. До этого поменял мульт, прошил EC флешку, поменял ШИМ дежурки. Теперь дежурка 3,3В и 5В есть. Но материнка не запускается. Сейчас найду дамп и прошью основной BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:14
Прошил обе флешки BIOS, ничего не изменилось. Есть только дежурка 3,3В и 5В. Материнка по прежнему не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:44
Сообщение не в тему
*Я вродь прочел все смс но не где не написано что проц и оперативку другую подкидывали.
- Наверное таки проц и оперативу меняли и смотрели да?
- И какой видеочип там стоит?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:36
Aniev
Какой проц и оперативка, когда мать не запускается?
Т.С, генерация на часовом кварце хотя бы есть? Смотрите аналогичные схемы на этом чипсете.
Питание на хабе. Может РСН зажмурился, или оторван, если других косяков на плате нет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:17
Бывает что если проц умер и стоит в сокете не включается. Хотя, на компьютере у меня так было.
*Ну...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:00
Проц и оперативку не менял, потому что на них нет ни КЗ, ни питания...их хоть меняй, хоть не меняй никакого результата...видеочип N12P-GVR-OP-A1.
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
Генерацию проверить нечем, осцилла нет....Питания на ХАБе нет. Напряжение на плате, только дежурка 3.3 В и 5 В. Даже нет напряжения 3VRUN который питает микросхему основного BIOS. Может всё из за того, что чарджер не выдаёт сигнал AC_OK на мульт? В свою очередь мульт не выдаёт на Юг EC_RSMRST#.....Почему нет сигнала AC-OK с чарджера? Не могу понять! Все напряжения есть и в основном соответствуют... Цепь до мульта проверял - есть, КЗ -нет....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Процессор из сокета вынимал, только это ничего не даёт....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:52
Что, вообще никакого? RTCVCC, 3VSUS_PCH?
Может быть чарджер выдает AC_OK#? Тогда он активный..
Трудно, что либо советовать в такой ситуации, дальше можно только предполагать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:10
Hello everyone,
Can you help me to find schematics for MSI GS63 7RD Stealth (Model No. MS-16K4, CPU: Intel Core i7 Gen.8, Nvidia GTX1050 etc.)
I have a burned component in mb and I can't identify without schematics.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 02:04
Abi Abi писал(а):
Hello everyone,
К сожалению у меня такой схемы нет....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:18
Продолжаю тему по ремонту данной платы. Теперь ситуация следующая: При подключении к сети сразу зогораются 2 светодиода Power, на плате появляются все напряжения. На кнопку POWER_SW# никакой реакции нет. Кулер не вращается. Процессор начинает греться. Но материнка не запускается. Почему без кнопки включения появляется сигнал с мульта RUN_ON? Мне кажется он должен появляться после нажатия кнопки. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:32
Yakser
А позвольте узнать, после каких ваших манипуляций появилось такое счастье,
можно по-подробнее, что сделали то, сама собой включилась?
И какие именно напряжения есть на плате?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:38
Манипуляций было много. Среди основных замена чарджера BQ 24707, замена мульта KB3930QF B1, замена и перепрошивка флешки мульта 25L512, перепрошивка основного биоса EN25Q64. Что то ещё по мелочам....
Напряжения на плате: дежурка 3.3В и 5В, 3VRUN, 5VRUN, +1,5VDIMM, VTT_CORE 1,05, +0.85VRUN, +VCC_CORE, +VCC_GFXCORE.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:50
Не видно нигде 1.8V и 0.75V терминации?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 15:27
Прошу прощения, был в отъезде, поэтому не отвечал. Напряжение терминации 0,75 В есть. А вот 1,8 В я на плате не нахожу...случается такое, что его может не быть? Ещё появилась проблема: пропал сигнал EC_ALLSYSPG, и как следствие пропали +VCC_CORE, +VCC_GFXCORE. К стати кнопка включения уже работает штатно. После нажатия загораются сыветодиоды, но кулер не вращается....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление
в форуме MSI
shaulyn
15 сен 2017, 10:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview MS-16 GB1
в форуме MSI
Yakser
31 янв 2019, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
в форуме MSI
pomidor2007
4148
25 июл 2017, 20:48
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GD1) (MS-16GD1 r 1.1) нужен дамп ес
в форуме MSI
Ленар
17 сен 2018, 02:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
в форуме MSI
Avraham
24 апр 2020, 18:28
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
