Текущее время: 23 май 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (rew71 la-5894p) замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:55
Привет всем !Заменил BD82HM55 снял N13p_GE3-a1 тело включается показывает на внутреней графике,родной чип видео кристал лопнутый,поставил вместо него N13P-GL2-a1,комп включается как будто и нет ни какого видео чипа кроме внутриней графики ни чего нет на тестах,короче видео чип не виден,в чем косяк?Или этот чип не совместим?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (rew71 la-5894p) замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:11
а контактные площадки же разные, как оно должно работать?
или только я не правильно заметил?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:38
Больше не меньше :-)
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
А серьезно то у вас стояло видео с разрядностью шины памяти 64 бита, а поставили со 128 битами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:58
Со страпами "колдовать"
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:22
Контактные площадки один в один
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Все ясно,просто мать валялась решил востановить, а что можно поставить, или оставить на внутринем видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:02
rus89 писал(а):
один в один
Не а, они слегка отличаются.
Там много чего можно поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742 (rew71 la-5894p) После снятия PCH не вкл
rus89
16 окт 2018, 11:25
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) Проблемы с дискретным видео
sim92
2189
29 июн 2016, 20:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (la-5894p) Как отрезать дискретное видео?
ia.vertolet
13 янв 2019, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3492
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, chipalbet, furmanoff_pc, jenrua, Oleg_Nikolsk, wswgsm и гости: 30
