Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:57
Всем привет. С новым годом!
У данного аппарата нет дежурок. При этом B+ на плате присутствует. На кнопке по нулям.
Дежурки тут формирует м/с PU330(RT8205LZQW).
Замеры:
1) ENTRIP1 = 0
2) FB1= 0
3) REF = 0
4) TONSEL = 0
5) FB2 = 0
6) ENTRIP2 = 0
7) VO2 = 0
8) VREG3 = 0
9) BOOT2 = 0
10) UGATE2 = 0
11) PHASE2 = 0
12) LGATE2 = 0.09v
13) EN = 3.2V
14) SKIPSEL = 0
15) GND
16) VIN = 19.5V
17) VREG5 = 0
18) NC
19) LGATE1 = 0.09V
20) PHASE1 = 0
21) UGATE1 = 0
22) BOOT1 = 0
23) PGOOD = 0
24) VO1 = 0
Ничего не греется. Подскажите, что посмотреть?
У меня на шимку подозрение...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:51
достаточно открыть даташит на шим и понять , что при ентрип=0 - шим работать не будет
ищем почему ентрипы в нуле , учитывая что шим имеет внутренний пулап по этим выводам
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:57
Шим можно в мусорку выкинуть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:02
Лишенко Александр
При ENTRIP=0 силовых напряжений не будет, а VREG3, VREG5 если VIN = 19.5V и EN = 3.2V, должны быть.
Замерьте сопротивление на VREG3 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:10
какой толк мерять сопротивление на лдо если и так понятно что шим в мусорку
при заниженном сопротивлении на лдо - шим будет греться дико
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:24
Оно то так, но убедиться, что нет заниженных сопротивлений по слаботочным и силовым выходам ШИМ, перед ее заменой, лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:54
Ну и спрашивать "разрешение" и советов по каждой 100рублевой шимке - дурная привычка, ведущая к регрессу
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 06:32
Спасибо за ваш ответ Doc. Скучал по вашей критике.))
Регресс по мне это как раз наоборот, менять все неглядя, без каких либо замеров и включения мозгов.
Косяк мой - не открыл даташит на эту шим. Открыл бы сразу, понял бы что без уровня на энтрипах эта шимка вообще не будет работать. Точнее будет, но не полностью.
VRegи то должны быть.;-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:02
Здравствуйте.
Поменял шимку дежурки, ничего не поменялось.
При подключении от ЛБП, сначала блок пытается уйти в защиту, потом на миг показывает потребление 0,16А и далее по нулям.
При подачи 3,3V в линию +3VALWP потребление скачек 1.15А и далее статично 0,15А
При подачи 5V в линию +5VALWP потребление статично - 0,25А.
Что может кушать по обеим силовым линиям? Хаб?
Ничего не греется, а тепловизора нет чтобы посмотреть...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Кстати, вернул CMOS батарейку. Новую. При запайки на плату она в миг просела до 100 mV. При этом сопротивление тут 1,1 КОм.
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
При снятом шиме дежурки в трехвольтовой линии потребление 0,02А... Что за чудеса?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:32
DH7 возможно пробит
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:17
В общем, при снятом шим в пятивольтовой линии нет потребления.
При подачи 3.3V в трехвольтовую линию статичное потребление 0,02A. Причем если сделать перерыв минут 5 и подать туда снова, будет скачек потребления до 1.2А на пару секунд, затем снова 0,02А. Соответственно ничего нащупать не успеваю.
Сопротивления по питанию ХАБа BD82HM70 - 20 Ом. Маловато?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: ----------
Подскажите, возможно ли поменять HM70й хаб на более свежий?
В наличии есть HM77. Проц тут стоит Pentium B980.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:43
Там есть 3,3 вольта это мало а для 1 вольта достаточно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Вот сюда нужно смотреть. А попросту в питающие цепи подавать с ЛБП напругу не стоит. Потребление в норме в 3 и 5 вольтах.
Из причин не запуска дежурки может быть и мульт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Имеется в виду что не столь критично.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:01
Нашел пробитый кондер на линии +RTCBATT. Видимо из за него батарея в нуле. Хабу могло прилететь...
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Снял пробитый кондер, напряжение просело но меньше, 1,8V. Еще бл" схема кривае, поиск не работает. Скачал три разных, на разных ресурсах. Одно и тоже. Не ищет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:14
Микросхему биос отпаяйте.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:18
Отпаял обе. Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:25
DH1 и DH7 целые?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
UCL1 тоже как потребитель может быть
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:40
Вы угадали.
Снял клоккер slg3nb274vtr теперь батарейка не сливает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:41
Вы угадали.
В схеме же есть.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:49
sya256 писал(а):
В схеме же есть.
Да конечно есть. Просто платы то на руках у вас нет.) У вас кстати поиск работает в вашей схеме?
p.s.: снял клоккер, дежурка заработала. Но соответственно никакого старта и не будет без него.
А у меня нет такого. Давно хотел заказать партию. На самсунгах часто они вылетают. То вкл, то не вкл.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:08
А у меня нет такого
Осталось кварцы распаять, если жмет, делов то..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:24
Сделайте как в этом видео (ссылка удалена модератором).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:22
Здравсвтуйте.
Приехали клокеры. Запаял. После запайки напряжение батарейки просаживается до 1,5V. Это косвенно указывает на мертвый хаб?
И еще вопрос. Генерация 32KHz сейчас есть на плате, дежурка так же. Но плата не стартует. Нет напряжений на обоих флешках.
Подскажите, на данной платформе, уровень на основной флешке должен быть до нажатия на кнопку?
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
Нет +3VS на плате
---------- Добавлено спустя 29 минут 26 секунд: ----------
В общем отпаял батарейку cmos, замкнул + на -(на обесточенной плате естественно), после, не запаивая батарейку, подкинул блок питания и плата запустилась, посты побежали.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
Припаял батарейку обратно.
Проседает до 1,7V. Но что странно, при этом дата не сбрасывается в системе. Пробитый кондер по VDD_RTC_OUT обратно не ставил.
Из за отсутствия генерации на клокере 25MHz LAN, ноут может не видеть сетевого устройства?
Генерация тут есть. Но ноут не видит сетевой карты
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд: ----------
Совсем запутался. В итоге, при переустановки системы, ноут скопировал файлы на диск(первый этап установки 7ки), затем перезагрузился, при этом слетел биос на дефолт(хотя даже питание не отключено было), и вообще перестал с диска грузиться, так как захотел UEFI.
Вопрос: почему при снятии клокера, напряжение на линии +RTCVCC приходит в норму. Но при запайки сразу же падает в два раза? Сопротивления тут мегаомы. Клокер менял 2 раза, ничего не поменялось. Из за хаба может быть такое?
p.s. хаб не снимался, родной.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 13:17
Ну а снять сетевую?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:06
И что это даст? Она не греется. Все напряжения на ней присутствуют. Меня сейчас больше беспокоит слив rtc при установленном клокере
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:16
Странная у тебя последовательность действий. Обычно сначала батарейку выпаивают, а потом клокер меняют. Эти клокеры и так дохнут от любого чиха, а ты их ещё в запитанном состоянии паяешь :-)
Продаются они, кстати, тоже полудохлые, снятые с таких же плат. Лучше распаяй кварцы отдельные и забудь про клокер. Нормальную схему с работающим поиском кинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:34
Благодарю за схему и совет. Попробую завтра сначала батарейку снять, затем новый клокер поставить. Не поможет буду кварцы распаивать. Кстати, я и не знал что клокеры эти такие нежные))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:11
Всем привет.
Пытался запаивать еще пару "новых" клокеров. Итог один. RTC батарейка садится в 60% при установленном клокере.
Начал распаивать кварцы. Распаял на хаб и часовой кварц. Сейчас посткоды бегут, плата стартует. Батарейка не сливает.
YCL1 на плате уже распаян. 25MHz. Это видимо на WLAN.
Какие еще необходимы? Сеть?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд: ----------
Рано радовался. Попытался установить семерку. Отключил в БИОСе secure boot, включил поддержку Legasy. Загрузился с флешки. Первый этап установки прошел нормально. Но после перезагрузки ноутбука и выхода на 2й этап установки системы, ноут заругался что не может загрузиться с носителя, так как включен Secure Boot.
Захожу в БИОС а там настройки снова по дефолту слетели, включая дату. При этом батарейка сейчас не просажена. Что может быть? Кто нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 05:03
А если включить легаси режим, то просто чёрный экран после заставки Samsung. С винта даже не пытается загрузится. Возможно видеочипу тапки. Так как после нескольких попыток загрузки в легаси режиме, один раз после заставки производителя, увидел артефакты. Только не понятно почему биос слетает. Поменяю флешку для начала и дамп другой попробую.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:02
Никогда не покупаю на эту плату клокеры. 4 (вроде) кварца с обвязкой допаять, нулевики от клокера убрать, пару диодов перекинуть и будут везде частоты. @NOGCLK по схеме
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:11
Распаял кварцы. В том числе на сеть. Перевел плату в UMA. Но ничего не изменилось. В легаси не грузится. Если принудительно указать с биоса, тогда загружается. Но после перезагрузки настройки БИОСа слетают снова. Флешку менял. Что может быть? Хаб таки?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
И плюсом ко всему, плата не видит сетевую карту. Хотя кварц генерит, напряжение на м/с есть. А сети нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3792
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
в форуме Samsung
sash1993
1729
16 июл 2021, 18:00
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3980
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 23:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
5815
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
