Текущее время: 21 ноя 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: e520 (lgg-1 10292-2) Не включается, занижены дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:43
Доброе время суток!
Парни, подкиньте мудрую мысль - ноут пришел "не включайкой"...
Платформа
LGG-1 MB
10292-3
48.4MI03.021
дежурка BD95280MUV-GP
VIN = 20v
Vref =2.0v
En1=En2=3.2v
Vreg1=4.99v
Vreg2=3.32v
PL4102 5V_PWR 0.377 v
PL4101 3D3V_PWR 0.684v
При подаче внешних 3D3V, 5V_PWR от ЛБП, лишнего потребления нет...
По схеме у шим En1 и En2 запаяны вместе, 3.3 и 5 вольт запускаются одновременно, Enable питаются от vreg3.3.
Прошивки не причем, при подаче Vin, сразу обязана подняться дежурка.
На форуме похожие проблемы были, но темы так и остались "не решенными"
Голову уже сломал :-(
p.s. Шимку пока не менял ( буду заказывать), но в темах с такой проблемой шимку меняли, безрезультатно...
 Заголовок сообщения: Re: e520 (lgg-1 10292-2) Не включается, занижены дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:13
возможно короткое на мелком номинале вокруг шим или резик косячит там же
хотя может паяльная паста выступает проводником
вымыть и смотреть под микроскопом а так же мерить мелочевку вокруг шим
хотя если есть наборчик кондеров и ризюков быстрее поменять :-)
в общем если на шим в номинале все поступает значит после если до занижение значит до
Последний раз редактировалось klepik.u 13 янв 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:16
Первым делом промыл "калошой", сначала пропаял все, не помогло, поменял мосфеты, не помогло, кондеры прозвонил, все в порядке, остались резюки и шимка...
Буду согласовывать с владельцем, по поводу целесообразности ремонта...
P.S. Тут может быть еще проблема с перегревом "мостов", со слов владельца - у ноута сначала пропало изображение, а потом и вовсе вырубился, СО была забита "валенком".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается
GanibalVictor
12
4078
27 фев 2018, 09:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkPad Edge E520 (Winstron lgg-1 mb) dump bios need
notemaster
01 апр 2018, 20:33
Pascal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo E520 (Wistron LGG-1) нет запуска
maclaud21
05 сен 2017, 10:37
sputnik1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e520 (Lgg-1) Нет инициализации
EdVanAmator
01 ноя 2022, 19:10
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
4401
18 мар 2020, 16:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aktaline и гости: 155
