Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: N5511 (x2101) kz
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 04:37
подскажите PC4612 это биполярный конденсатор или все таки что
смутило что на плате есть как С обозначения так и РС
и как можно определить его номенал
 Заголовок сообщения: Re: N5511 (x2101) kz
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:34
Номинал по схеме или боардвью. Ставь такой же типоразмер с запасом мощности, если этот пробит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:49
да этот пробит как на фото , решил не менять оставил прям так , день тестов полет нормальный
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:21
Буква Р перед С (РС) означает что этот керамический кондер стоит в цепи питания, а не логики.
В цепи питания обычно стоят по несколько однотипных кондеров в параллель (к примеру три керамики и два электролитических)
рядом стоящие кондеры РС4611 и РС4609 скорее всего той же емкости что и РС 4612
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
Tel288
13
2856
15 сен 2020, 20:54
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
в форуме Toshiba
Tel288
26
4214
03 авг 2021, 21:13
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31 и гости: 51
