Текущее время: 09 ноя 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 00:56
Всем здравия и благополучия. Самсунг включается и выключается через секунду. Напряжения поднимаются все кроме интегрированного видео. При включении начинает крутиться кулер, потом пытается резко набрать обороты и выключается. Жду совета. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np700z5b (ba41-0125a) Выключается через секунду.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:54
Там разве dual графика?
AlexAA писал(а):
ba41-0125a
помоему это парт номер а не модель материнки.
Если возможно переведите на UMA. На встроенном может и не быть при старте.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:26
Да, точно, извините, писал на автомате а мысли были в другом. Модель NIKE15-QC/BBY. Только зачем переводить в UMA? Если было "виновато" видео, то не было бы старта. На дискретном видео питание есть. Меня смущает поведение кулера. При включении малые обороты. Чуть пройдет время пытается резко добавить обороты и выключается. Тактильно все холодное. :ne_vi_del:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:36
не понятно что значит старт. То есть картинку дает?
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
Это и является симптомом отвала.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:47
Да, не было б картинки. И могло и не быть инициализации. Включалось, но посты не бежали. А тут выключается сразу.
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
Простите, отвала чего? Видео? Тогда бы все просто висело или стопроилось на ините видео. Но не выключалось. Питание снимается при критических перегрузках - напряжение, ток и температура. А перегрузок нет. Повергуды выстроились "все в ряд, по линии". Скачков потребления тока нет, остается температура, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:04
То есть как я понимаю,картинка есть?. Такое как правило бывает после того,как пользователь или какой-то любитель лезет вовнутрь для чистки ,потом неправильно садит систему охлаждения. Снять систему,с пристрастием изучить её посадку и отвод тепла.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:13
Да какая там картинка?! Плата выключается через секунду, полторы!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:19
Изъясняйтесь яснее.
Система охлаждения сидит правильно? Процессор получает охлаждение?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:22
заур писал(а):
Изъясняйтесь яснее.
Прочитайте внимательно начало темы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:57
Ларчик просто открылся ... поменял никоновскую таблетку и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца
в форуме Samsung
seregapplk
4605
13 фев 2018, 14:18
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5C-S02 (Nike 15-R-BBY rev: 1.0-1) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
goscha0104
12 июл 2017, 12:16
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD
в форуме Samsung
TorxEight
2646
06 апр 2021, 15:20
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
4587
26 сен 2018, 14:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
в форуме Samsung
Ali_mm
22 дек 2018, 18:16
Kushchey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
