Текущее время: 17 июн 2024, 21:12
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: SVF1521K2RW (DA0HK9M6D0) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 07:27 Наличности на руках: 5.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
dobry На ACOK 4.65в, даже когда включается с подключенной батареей.
seven77 На дросселях всё хорошо. Комп включается при подключенной батареи.
Зашёл в тупик, получаться при нажатии кнопки(без подключенной батареи) на базу ключа PQ35 кратковременно повышается напряжение до 19 в, естественно P канальник закрывается. суда по схеме чтобы этого не проходило надо чтобы на PQ2A(5 контакт) не было сигнала, но без батареии при нажатии на кнопку через секунду проскакивает сигнал, что приводит к отключению PQ35., сигнал DC/-C должен идти с мульта. С батареей бывает так, что если её подключить и нажать на кнопку комп не стартанёт, но через секунд 5-10 все начинает работать.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17011 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10870 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8501 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3877 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3397 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
