Текущее время: 21 ноя 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:42
Убедительная просьба к администрации, пожалуйста не ругайтесь, модель Acer а серию ноутбука точно не знаю "так как корпус не у меня". И так, основная проблема в том что я когда перепаивал два резистора то чуть перегнул палку и они уже не пригодны, хотелось бы узнать какие там стоят резисторы (тоесть какое сопротивление там должно быть в резисторе) "что бы заменить на другие". В схеме не разбираюсь, так как новичок, а бордью к сожалению не нашел, если есть у кого пожалуйста поделитесь, заранее спасибо. Фотки прилагаю.
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:20
Я так понимаю что нету того кто понимает в этом? Или у ремонтеров отдых :ny_tik:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:01
только там 1 стоит.
замер на плате 8.5к
ставь 10к
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:13
У меня тут две стояли "в заблуждении ввели кстати" хотел в uma режим перевести. Спасибо большое выручил очень. 10к пойдет значит да :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 12 секунд: ----------
Ребят не хотел бы создавать еще одну тему и засорять форум, поэтому тут решил задать вопрос. Я хотел перевести эту плату в uma режим, так как чип мертв. Наткнулся на форум в инете и поступил как там говорят, точнее "разомкнул перемычки рядом с дросселем PL27 и переставил резистор рядом с чипом который в верх. Там было два резистора, и еще одно свободное место под резюк, переставил тот который в самом внизу в верх. ИТОГ: Нажал один раз на кнопку power и дальше идут бесконечный запуски, поднимаются до 600-800 мА и выключается, потом опять до 600-800 мА и т.д
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
sergei21 писал(а):
только там 1 стоит.
замер на плате 8.5к
ставь 10к
вот как тут показано на фото, в середине стоит один резюк, а у меня в середине и слева (если по фото ориентироваться) а я переставил тот который слева в вправо.
*Ну...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:45
Питание видео ядра проца ?
там работы много.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:13
По моим понятиям я разомкнул перемычки "полагаюсь на то что это питание видеоядра была" переставил резистор рядом с хабом помоему его надо переставлять что бы убрать какой то сигнал который идет на видео "ИМХО" а насчет проца, что с ним то надо делать? Подскажи чуть когда будет свободное время
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:30
Если плата в варианте Dis Only, то работы там немерено.
Посмотрите, если хотя бы PL21 не распаян, то можно даже не начинать. Работа дороже чем плата.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:49
Edn
Не скажи :-): , работы там да :cry_ing: .... но и плату найти не просто.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:57
Да там стоит pl21 и? Можете без загадок что нибудь сказать? Как будто бы кроссворд разгадываю)) И почему pl21 должен быть распаян? И какую плату найти не легко? То есть купить имеете ввиду? Плата рабочая сама, просто видеочип умер, хочу просто перевести в режим uma что бы на моник хотя бы изо давало. Хотя, ноут включается, но, когда ставишь дрова на видеочип походу синий экран высвечивает. Из за видеочипа все это, может чип можно в биосе вырубить? Сколько бы там работы не было можете хотя бы что нибудь подсказать чтоб на месте не стоял?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:09
эта плата бывает в трех варианта.
1.only Uma говорит сам за себя
2. only Dis речь была о ней выше, переделывается в uma ну очень тяжко
3. Mux , о принадлежности к этому варианту говорит наличие pl21 , переделывается в uma за пять минут
у вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:18
Походу 3-ий вариант, pl21 присутствует
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:40
А сам почему не указываешь названия видика? Потому что на 216-0833000 работает такая переделка, а на 216-0810005 не работает. Может и ошибаюсь. На ascnb1.ru поискать переделки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 15:16
Забыл указать, так как изначально тема создавалась не поэтому вопросу. Видеочип 216-0833000
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:11
viewtopic.php?f=59&t=44575
Почитай, там неплохо расписано
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:32
Edn писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44575
спасибо большое, теперь можно тему закрыть там есть решение) Спасибо еще раз
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 10:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1 (la-511p) Вышел из строя шим
Reixan
16 дек 2019, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый
Sparkster
21 сен 2020, 14:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 Ti вышел из строя display port
shapon
13 янв 2024, 22:07
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
2184
16 апр 2024, 16:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Baidu [Spider], KAV45, semlabin, X3malimus, Yandex [BOT] и гости: 164
