Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:00
Проц. i5-3230m,хаб hm76.Изначально пропадал звук.Переустановка ОС,драйвера ничего не изменила.На ALC3227 необходимые напряжения присутствовали.Заменил звуковой кодек.Ноут. перестал видеть хард и пропало изо. на внешку.Напряжения на секциях хаба отвечающие за работу SATA и СRT есть.Перепрошил ,биос и ес-без результата. Поменял hm76 на новый,прошил биос с чистым МЕ регионом.Без изменений.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:27
А если снять обратно звуковой кодек ?Иногда на жёстком диске слетает загрушик и хдд даже не виден в биосе , попробуй установить Винду , может появится и жёсткий диск при выборе устройство.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:31
Кодек снял сразу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:34
Возможно хаб не сел или бракованный , меняите обратно на старый если он работал , или ребольте новый.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:26
C новым хабом ноут ведет себя так же как с родным.Пока нет смысла опять его менять. Биос хард не видит. Пост код F9h.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:28
переферию всю поснимай
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:35
На клокере SLG3NB314VTR,на 5н. PCH_XTAL_25IN -600mv относительно нуля,а на 6н.LAN_XTAL_25IN -2.2V.Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:59
Светлая память
Светлая память
Как-то принято, что импульсные сигналы смотрятся предназначенными для этого приборами, а не тестером. Тестером - совсем ни о чем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:12
Извиняюсь,не точно написал -амплитуда сигнала,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e063sr (DAOR62MB6EO) bios dump
damodaran
2331
13 фев 2018, 09:31
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
в форуме Samsung
ameit
20 дек 2017, 23:04
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард
tapi1963
11
3157
20 авг 2019, 23:44
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GS-DS74 (GL504GS) Не видит хард по Sata
Zoomer-ok
21 ноя 2022, 21:27
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e053sr (daor62mb6e1 rev e) Неправильно работает клавиатура.
DS_ExPloID
01 дек 2018, 16:06
steelkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, i001546, Kolyivan и гости: 113
cron
