Текущее время: 02 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Samsung NP-QX411-W01UB (samsung) Не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:13
 ! igils писал(а):
Где название платформы? samsung - это не платформа. Правила создания тем вверху страницы.
Здравствуйте! Всех с Новым и со Старым Новым Годом. Есть б/у ноутбук Samsung NP-QX411-W01UB, у которого не работают некоторые клавиши (см в приложении, черные - не работающие клавиши). Так вот, поведение клавиш было ненормальным, т.е. иногда при нажатии одной клавиши, печаталась другая. Также было непроизвольное нажатие клавиш. К самому изображению матрицы ноутбука нареканий нет. С внешней USB клавиатурой работает все нормально. Могу также отметить, что ноутбук не выводит изображение на внешний монитор.
Почитав форум, подумал, что экран ноутбука менялся (хотя не знаю наверняка, так как куплен был в б/у состоянии), и нужно будет прошивать EDID eeprom от старой матрицы. В ноутбуке стоит матрица SAMSUNG LTN140AT21-802. Сохранил родной EDID и прошил несколькими прошивками (B140XW01, LTN140AT07, NP355V4C_B140XW01 и пр.). Не помогло, те же клавиши все еще не работают. Посоветуйте пожалуйста, может какую-нибудь еще прошивку попробовать, или проблема в другом? Когда покупал ноутбук, спрашивал не проливал ли владелец на клавиатуру жидкость, на что был дан отрицательный ответ. Если ничего не поможет, закажу новую клавиатуру.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-QX411-W01UB (samsung) Не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:26
Матрица тут не причем, если кнопки не работают значит в них проблема. Сними кнопки, посмотри на предмет залития. И меняй клаву.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:15
Была похожая проблема с QX311 со сломаной крышкой куда клава крепится, пришлось клаву заказывать из китая
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:11
Здравствуйте. Samsung R728 половина клавиш не работала, вместо некоторых печатались другие буквы, замена клавиатуры решила проблему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 00:48
Проверьте сопротивления на разъёме клавиатуры, доходят ли до мульта сначала, и от разъёма до коннектора клавы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (a15ya rev 2.1) не работают некоторые клавиши на клаве
в форуме DNS
porter56u
17 дек 2015, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (bambi rev. 2.1) не работают некоторые клавиши
viha1990
1985
14 сен 2017, 19:59
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
jul1ck89
11 дек 2020, 19:26
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
ffeelliixx
07 апр 2022, 12:41
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD9980 (D17S rev 2.1) некоторые клавиши попутаны
в форуме temp
makar303
25 сен 2018, 03:41
makar303 Перейти к последнему сообщению
